При закрытии крышки начинает крутиться двигатель тарелки | |||||
| a2kat 22/02/2017 14:50 |
Микроволновая печь: Samsung модель: PG113R
Проблема: не включается старт. А также при закрытии крышки сам работает двигатель тарелки. Симпотмы: Включаем питание. При закрытии крышки начинает работать двигатель тарелки и горит свет. На индикаторе все горит. нажимаем кнопку стоп. Индикаторы гаснут, остается только 0. Двигатель тарелки продолжает крутить. Не все кнопки работают. Старт не работает. Что можно сделать? Почему крутится двигатель тарелки? |
| Yuritsh 22/02/2017 14:55 |
| a2kat 22/02/2017 15:29 |
Там такие специалисты все как вы. |
| SONATA186 22/02/2017 15:57 |
там ремонта на 5мин! |
| xarl 22/02/2017 16:45 |
a2kat, читал http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Заполняйте Профиль... |
| Yuritsh 22/02/2017 20:21 |
| tynalex 23/02/2017 00:31 |
А он думал, что здесь "подают"! ![]() |
| Yuritsh 23/02/2017 00:39 |
На клык дают. ![]() |
| a2kat 27/02/2017 09:02 |
SONATA186, Может быть Вы сможете подсказать с чего начать? У меня в конторе работает замечательный электронщик, но мы не знаем с чего начать. Я разобрал ее, если отключить клавиатуру, то при подаче питания - все равно горит весь цифровой индикатор целиком.
Вопрос: в чем причина того что при запуске: а) крутиться мотор тарелки б) почему все индикаторы горят, ну и со стартом бы разобраться |
| Lenchik 27/02/2017 10:27 |
a2kat, Надо бы на другую такую же микроволновку посмотреть, горят ли у неё все индикаторы при первоначальном включении.
Конструкторов Самсунг вербует в дурдоме, поэтому у некоторых моделей самсунгов есть такая багофича, нужно после включения обязательно время установить (любое), только после этого индикаторы начнут отображать информацию. После отключения клавиатуры и включения печки тарелка крутится или нет? |
| a2kat 27/02/2017 10:52 |
Печка не включается потому что старт кнопка не работает. После отключения клавиатуры тарелка крутится |
| a2kat 01/03/2017 07:16 |
Продолжаю ремонт самостоятельно, поскольку принес вчера в сервис центр - сказали - "так ты сам все знаешь" и отдали )) Ну сам так сам, в общем все кнопки заработали кроме кнопки старт. Есть предположение что вина в микрике отвечающем за закрытие двери. Там их должно быть 3. Помогите люди добрые. Что делать?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 07:17
| STIPLER 01/03/2017 10:42 |
http://monitor.espec.ws/section37/topic284561.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2017 11:30 |
ну и ладно. |
| a2kat 06/03/2017 10:17 |
В общем все дело в плате управления. В России не нашел такую. Придется выкидвать микроволновку |
| STIPLER 06/03/2017 10:24 |
Ну и дурак. ![]() |
