СМА АТЛАНТ35М102-не включается эл.двигатель. | |
| olegfaterkin 22/02/2017 21:49 |
взорвало TC03 выгорела дорожка-все востановил-нет результата-выручайте. |
| Цвиточег 22/02/2017 21:50 |
Чем помочь-то? |
| WIK77 22/02/2017 22:08 |
выслать модуль? |
| olegfaterkin 22/02/2017 22:12 |
за отзыв благодуха-ладно еще покапаюсь.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 22:14 цена вопроса!!! |
| WIK77 22/02/2017 23:27 |
с живым процом б/у? или новый? |
| mikra 23/02/2017 10:39 |
Может все таки не все восстановил?
В первую очередь проверь жив ли выход с проца. |
| olegfaterkin 23/02/2017 19:50 |
да не восстановил-при вкл.помпа качает клапан залива так-же срабатывает и все -код ошибки F12.симистор ВТВ16-600 в норме.до проца не дошел-сп.mikra. |
| аркаша-10 23/02/2017 19:54 |
olegfaterkin, сим как проверял? |
| olegfaterkin 23/02/2017 19:59 |
WIK77- б /у пойдет. |
| аркаша-10 23/02/2017 20:09 |
OUTR876 тоже |
| olegfaterkin 23/02/2017 20:21 |
аркаша-10.понял -сниму напряжение на выходе. |
| аркаша-10 23/02/2017 20:22 |
| olegfaterkin 23/02/2017 21:08 |
аркаша-10.в чем прикол. |
| аркаша-10 23/02/2017 21:48 |
olegfaterkin, я тебе задал вопрос . КАК проверял сим? в ответ получил ахинею. ну я ответил тем-же набрав бессмысленный набор букв и цифр. всё по честному. не находишь? |
| olegfaterkin 23/02/2017 22:02 |
аркаша-10.так то да.но это был ответ для WIK77.не обессудь-сим проверял м-м и тестером Mega 328 все в норме-может не там копаю. |
| аркаша-10 23/02/2017 22:07 |
тестером ты толком сим не проверишь. лучше подставь другой. |
| olegfaterkin 23/02/2017 22:13 |
все гиниально не все просто.поменяю-думаю результат будет сп. |
| olegfaterkin 25/02/2017 17:52 |
ст.машинка пошла-все дело в обвязке ключа убл и замена коденсатора замена убл. всем сп. |
