LCD Samsung LE40A656 с прогревом работает часть экрана
armogun
25/02/2017 14:31
LCD Samsung LE40A656 A1F
матрица LTF400HC01
frcm tcon v0 .1
MT8226 EMMA
AV Board BN41-00974B
AMBER (656) 40* DTV BN94-01741B
БП Hansol sip408A
det 5v - 5.08 В
PWM DIM - 2.45 В
NC - 3.54 V
Inverter on\off - 4.94 V
Power On - 3.7 V
Sync - 2 V
STB 5.3 V - 5.13 V
5.3 V - 5.08
13 V - 12.94
Дефект проявляется по разному. В основном сначала белый экран и через 10-20 секунд начинает работать верхняя четверть ( иногда половина ) экрана, редко включается нормально. От VGA дефекта нет но на темном фоне есть тонкие красные вертикальные линии, также при переключении с VGA на ТВ дефект пропадает. Звук присутствует. На белом фоне видно засвеченные белые пятна от воды?
Были проверены конденсаторы БП возле греющихся частей , только пара 10в\50 ESR 1.7 ( не менял ) вместо 1.6 нормы,
профилактика всех коннекторов , шлейфов, ощупал дешифраторы и места спайки, следов воды возле лепестков не увидел. При поочередном отключении шлейфов матрицы ( крайний левый и крайний правый) левая и правая часть экрана работала полностью соответственною.
https://drive.google.com/open?id=0B9Z6RFJO-pNKSFpUbDI4ZHpFbWs видео.rar
https://drive.google.com/open?id=0B9Z6RFJO-pNKWFlEdnlLTU9QZk0 фото
https://drive.google.com/open?id=0B9Z6RFJO-pNKR01sNmEzT3BaMHc Замеры T-CON
Так как телевизор чиню 1 раз - вопрос куда копать ?
Иван Зенин
25/02/2017 15:04
Пока СЮДА
Ingh
25/02/2017 15:23
Тебе модератор верно сказал. Нужны ответы? Выкладывай полный состав телевизора, основные напруги БП и все напруги на плате матрицы на контрольках с обеих сторон. На половину своего вопроса ты же ответил: с прогревом
armogun
25/02/2017 15:36
уже меряю, кстати да, возможно оно и не от прогрева ибо прогревал отдельно платы перед включением одно и тоже.
Ingh
25/02/2017 15:59
Какие платы?
REKKA
25/02/2017 16:04
armogun,ЯША Ты, можешь состав написать НОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! скажу тебе наводку у тебя шасси N46A
Дальше состав пишешь сам!
armogun
25/02/2017 18:17
прогревал ( до 40-50 гр) все платы поочередно , замерить и с подключением к VGA ? без основного дефекта? а то 100-200 контактов опять замерять разве что завтра, ... а где его смотреть то шасси? улыбка
B.B.
25/02/2017 18:28
armogun писал:
Жаль ТВ. Перестань над ним издеваться. бяка Тему перевожу в другой раздел.
armogun
25/02/2017 18:56
контр точки шлейфа на ткон имели ввиду ? улыбка, да лан, доделаю пригодится кому нибудь, схем же нету ? извиняйте, если что , понял что в телевизорах "дуб дубом", - думал кто нить что то объяснит, по дефекту, так как на ютубе тот же тв с тем же дефектом , без решения.
armogun
27/02/2017 19:07
Походу с матрицей и Ткон все в порядке, да ?
Иван Зенин
27/02/2017 19:35
Ты кого спрашиваешь?
armogun
27/02/2017 22:22
Иван Зенин писал:
Это я занимаюсь самовнушением
Иван Зенин
27/02/2017 23:03
У тебя Voff до ушей не доходит. (Которое -7.45v). Напиши название матрицы, скажу, что сделать надо.
И профиль заполни.
armogun
28/02/2017 12:14
матрица LTF400HC01
Иван Зенин
28/02/2017 13:34
Л.с.
vkppzisr
21/01/2020 12:24
А можете мне тоже с такой же проблемой помочь?
