SAMSUNG CS-21Z30ZAQ, СИД не горит, срабатывает защита | |||||||
| 1sanisa 01/03/2017 17:56 |
Привет!
samsung CS21Z30ZAQ Под стр.тр. CS21Z30ZALSELD LA78045, W6750F,A53B34C16A, G42 T-HITPEU-1705 06/03/22/6L/04CHECK SUM 57A0 TDA6108AJF(C504A) При включении срабатывает защита, где искать? СИД не горит. Спасибо. |
| Сергей66 01/03/2017 18:13 |
Подробности здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| sh_alexsey 05/03/2017 19:42 |
Искать КЗ в цепях питания......... А так это элементарные неисправности, если не владеете элементарными знаниями в схемотехнике устройств то наверно самое верное решение обратится к специалистам....... |
| 1sanisa 05/03/2017 21:11 |
Такой совет(отписку) я и сам знаю... Раньше, к советским аппаратам прилагались схемы: электрические принципиальные и монтажные, где указаны точки измерений и эпюры напряжений, у меня такой нет, по этому и прошу совета, где что и как проверить? Визуальным осмотром, выявил конденсатор, в строчной развертке, заменил, без изменений.. Смог проверить на памяти 8 пин., куда проще подлезть. Спасибо. |
| киев 05/03/2017 22:33 |
Ну, эт можно. Это как раз самое простое. И даже больше. Дерзай. http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html |
| Влад-Сумы 06/03/2017 12:33 |
1sanisa, б.п.нагрузи на лампу без с.р.и всё увидишь. ![]() |
| 1sanisa 06/03/2017 20:19 |
Можно подробней? Что отпаять, не транс. же с.р. куда лампу и какую? 6П3С? 40, 60, 100, 500Вт. 12, 24, 36, 42, 110, 220в.? В нагрузку понятно. |
| REKKA 06/03/2017 20:51 |
1sanisa, может сразу мастеру отдать ,аааааааааа? С такими вопросами то лучше к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!! |
| 1sanisa 06/03/2017 21:30 |
Что жаба давит, или "Гордость"?, шуток не понимаем, к психологу... Не стыдно? Я просил совета, а не издевки... без обид.. 220в 100Вт вместо j253 на "землю"? оборвать В+? |
| виктор-теледоктор 06/03/2017 22:18 |
1sanisa, для начала выпаяй и проверь НОТ,штоле. |
| киев 06/03/2017 23:13 |
виктор-теледоктор, не вводи человека в ступор. Ща будет вопрос: что такое НОТ
1sanisa, после таких вопросов не стоит обижаться, что отсылают к мастеру - здесь не ликбез. Скорее всего ты тело ухандокаешь, а жаль - могло бы жить. Но если так уж хочется самому, то изучай БЛОКИ ПИТАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА, ССЫЛКИ, ДОРАБОТКИ |
| iv-9 06/03/2017 23:21 |
Тут нет даже базовых знаний и представлений. В сад! |
| 1sanisa 07/03/2017 00:30 |
Что есть HOT ISxxx Qxxx Dxxx Zxxx Rxxx? ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 01:40
Спасибо за науку, достал детскими вопросами? Не обижаюсь...\ мне через 9 дней 60 лет, не обессудьте... |
| serega-64 07/03/2017 00:54 |
=мне через 9 дней 60 лет=
Хреново, сочувствую канечна, но ... увы, что не дано ..., кароче, кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Позднавата начал, дядя, без обид, реально не твоё. Ты "верхушек" в инете нахватался, ну и решил ..., типа не боги горшки обжигают, тута смелостью одной не возмешь. |
| 1sanisa 07/03/2017 02:31 |
По документу "теле мастер 4р." с 1984г. С1-83, что такое Амплитудно-частотная характеристика - (АЧХ) - знаю, характериографом пользовался, без проблем. Есть: Генератор специалной формы, Частотметр, Осцилограф, РК-86 рабочий, без: FDD, CD, HDD, ОЗУ 16Кб, ПЗУ 4Кб,. Знаю PC c OC MS-3.0 до WIN10, мало? Не стыжусь просить совета. |
| serega-64 07/03/2017 07:45 |
=Осцилограф, РК-86 рабочий, без: FDD, CD, HDD, ОЗУ 16Кб, ПЗУ 4Кб,. Знаю PC c OC MS-3.0 до WIN10, мало?=
Мало! Наличие приборов не говорит ни о чём. =Что есть HOT ISxxx Qxxx Dxxx Zxxx Rxxx?= Этого достаточно, что бы прекратить безполезную дискуссию. |
| 1sanisa 07/03/2017 08:09 |
Согласен, тему закрываем? Телевизор не починен, буду задавать вопросы, где?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 09:38
Спасибо |
| 1sanisa 09/03/2017 05:29 |
Здравствуйте!
Почитайте Ваши ответы, орфографических ошибок куча, а туда же учить, правильного совета так и нет, разве, что от Виктора-теледоктор-а! Питание через вилку, шнур, разъем, предохранитель и индуктивностьно-емкостной фильтр, поступает на выпрямитель (D801S), далее на электролиты С803, С800. НОТ - первичная обмотка трансформатора питания - что не так, лампу то куда? В разрыв 1-й ноги Power-Transa? Терпенье и труд, все перетрут... В свое время я чинил уникальные станки и привода с рекуперацией, там использовали 500Вт. лампы вместо нагрузки ДПТ. Удивляет - забываем родной русский, на английский переходите... в русском слов больше, или мал Ваш словарный запас, маты не в моде... Спасибо |
