Samsung CS-21M6MQQ не включается, не горит индикатор
allsoy
07/03/2017 23:40
Телевизор Samsung CS-21M6MQQ,
Шасси KS9B
Процессор 9594PS/N3-5
Звуковой процессор MSP3410g
При включении не горит индикатор, в трансформаторе слышно равномерное цоканье, ощутимо греется позистор.
Позистор был заменен, но безрезультатно. На сетевом конденсаторе 300 вольт.
Подскажите, где искать причину?
force-13
07/03/2017 23:46
allsoy, прозвони по +В возможно КЗ. .
serega-64
08/03/2017 00:07
allsoy, =Позистор был заменен, но безрезультатно. На сетевом конденсаторе 300 вольт.
Подскажите, где искать причину?=
Причина в тебе, ищи мастера, а не причину.
валентин-сибиряк
08/03/2017 07:22
смех браво! Юморист.
Joiner
08/03/2017 11:23
валентин-сибиряк писал:
С одной стороны юмор, а с другой вполне возможно на ящике крестик можно ставить.
Насколько помню - сетевая банка долго тут держит и потом начинается долбатня с последствиями попыток ремонта вот таких горе-мастеров.
VStar47
08/03/2017 12:19
force-13, писал: прозвони по +В возможно КЗ..
- или преобразователь блока питания не запускается ? Проверить, какие напряжения на шинах: 13,5V; 11,5V; 130V .
RV6FT
08/03/2017 12:26
Это типавуха,дефект,allsoy, денег жаль на мастера ?
мастер-ломастер
08/03/2017 13:46
allsoy, цоконье в ТПИ говорит об определённой неисправности, о какой, знает мастер.
STIPLER
08/03/2017 17:04
двумя постами ниже - аналогичная "проблема"
allsoy
21/04/2017 21:42
Телевизор был отдан в мастерскую. Сгорел строчный транзистор и ТДКС. Мастера приговорили телек на выброс.
