BOSCH WFG2060. Заливает и сразу сливает. | |||||||
| user33 09/03/2017 13:55 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Стиральная машина BOSCH E-NR WFG 2060 / 01 FD 8008 00294 В прошлом году поменяли панель управления и плату управления. Панель поставили от wfo 2060, а плата управления имеет маркировку:EPW59159 03 0447 I-A-04 SE09 Проблема заключается в том, что при запуске стирки, машинка набирает воду, и тут же - сливает. При этом не слышно, что датчик уровня воды не срабатывает. При продувке его, слышно, как щелкает мембрана. Если же включить режим полоскания, то отрабатывается программа. Я правильно полагаю, что дело в плате управления? Если да, то что следует проверить на плате? |
| xarl 09/03/2017 14:00 |
user33, заполняйте Профиль.... |
| тюю 09/03/2017 14:37 |
мастер что говорит ? |
| user33 09/03/2017 14:48 |
Мастер пришел, посмотрел, и сказал, что дело в прессостате. И ушел со словами, что поищет.
Я сам нашел, купил, заменил. Результат не изменился. |
| Мелиор 09/03/2017 14:56 |
user33, надо вызвать нормального мастера |
| user33 09/03/2017 15:23 |
И тем не менее, замена/ремонт платы управления стоит порядка 4-5тыс. - это 50% стоимости стиралки.
Мне бы хотелось попробовать самому ее починить, если возможно. Найти сейчас тыс 15-25 на новую стиралку возможности нет. Поэтому, параллельно с чтением форума, и решил задать вопрос - может ускорит. |
| eskander 09/03/2017 16:09 |
| Мелиор 09/03/2017 16:25 |
user33, сам, так сам. Тогда при чем тут мы?
И, кстати, новая машинка такого класса стоит уж никак не 15 000 |
| user33 09/03/2017 16:34 |
Сам - т.е. без помощи мастера, с помощью подсказки интернета. Цену на новую машину брал из яндекса индезит - 11тыс. она меньше по "грузоподъемности" белья на 2кг. Ну, а за указанный интервал цен есть возможность выбора. ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 16:37
О мастере - это было бы здорово. |
| eskander 09/03/2017 17:00 |
user33, Тел. мастера в личных сообщениях. |
| user33 09/03/2017 17:14 |
Спасибо. |
| Мелиор 09/03/2017 21:58 |
| user33 10/03/2017 17:01 |
Печально.
Задал вопрос. В ответ только рассуждения не по существу вопроса. И напоминание, что-то типа: "А что в логах - смотрел?" На IT-шных форумах иначе общение проходит. ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 17:02 Вопрос исчерпан. Тема - закрыта. |
