Sharp 21a1 не выходит в рабочий режим. | |
| arkady67 10/03/2017 15:13 |
Здравствуйте. Sharp 21a1 шасси UA1.
Состав: проц-IX3311CE ЕЕPROM M24CO4W кадровая TDA8357 строчный тра-тор D2586 БП STRF6654. Сгорел сетевой предохранитель. Пролазил БП короткого нет, повесил лампу вместо предохранителя. Включается на 1-2 секунды светодиод мыргает красным по характерному звуку даже как высокое появляется. выключается и снова на 1-2 секунды включается. Проверил на КЗ выходные напряжения с БП и со строчного Тр-ра нет. В БП нашел подозрительный стабилитрон на 3.6В (вроде как в утечке) заменил Результат тот же что и был только светодиод дежурки стал мыргать зеленым цветом. Успеваю посмотреть основные напряжения вроде как в норме. Чет зациклился не могу понять проблема в высоковольтной части БП или нет. Пните наводящий совет. Делал еще разные измерения в процессе расскажу. |
| валентин-сибиряк 10/03/2017 15:54 |
Включай без лампы. |
| victorx 10/03/2017 16:14 |
arkady67, делай как посоветовалвалентин-сибиряк, предохранитель с горит через неделю непонятно почему,надо менять черную деталь |
| SASHATOD 10/03/2017 16:53 |
victorx, Токи не говори какую это военная тайна ![]() |
| валентин-сибиряк 10/03/2017 17:02 |
Сгорит,он снова его заменит,а может автомат на 3А. приспособит. ![]() |
| непоседа 10/03/2017 23:09 |
Вы сейчас договоритесь......... он гвоздик поставит,чтоб увидеть а не вычислить мозгами и приборами. |
| arkady67 13/03/2017 08:53 |
Спасибо за подсказки. Так и хочется приколотся по поводу "черной детальки".
Пациент у друга дома, как "черную детальку" заменю отпишусь. ![]() |
| Oлег 14/03/2017 20:33 |
arkady67, открой ее, покажи другу. Он телевизор смотреть бояться будет ![]() |
| arkady67 15/03/2017 08:57 |
И так "секретную черную детальку" заменил. " Да по совету выше в теме поставил гвоздик и автомат на 3А"
Всем спасибо тело работает. Теперь надо вспомнить порядок сведения кинескопа (видать пока плату крутил магниты задел). |
| SASHATOD 15/03/2017 12:26 |
arkady67, А шо там сводить?
У всех тв. колбовых магниты краской были означены
То бишь через все магниты полоса краской была сделана ![]() |
| arkady67 15/03/2017 14:32 |
Да краска на месте и магниты совместил по этой краске. Стронул магниты чистоты цвета - середина желтое пятно. |
| YurGer 15/03/2017 15:43 |
Может чёрная деталька не той системы или вовсе дохлая? |
| SASHATOD 15/03/2017 15:57 |
arkady67, А шо петлю размагничивания не имеешь? |
| arkady67 16/03/2017 09:20 |
Черная деталька не совсем та, так как под рукой нужной не оказалось (но не думаю что из за нее проблема с чистотой цвета).
Петля размагничивания есть, тольк ее надо отыскать в "закромах родины" ![]() |
| REKKA 16/03/2017 10:58 |
-Черная деталька не совсем та, так как под рукой нужной не оказалось (но не думаю что из за нее проблема с чистотой цвета).
Петля размагничивания есть, тольк ее надо отыскать в "закромах родины" - Это вообще, тема даже для порносайта не подойдет arkady67, отдать мастеру в твою голову идея не заходила? |
| arkady67 16/03/2017 11:44 |
Уважаемый REKKA если Вас интересуют порно сайты то Вам не сюда.
Еще не известно какой Вы СУПЕРМАСТЕР. Как показывает практика такие посты как Ваш пишут электромонтеры.
Да простят меня модераторы за флуд. |
| REKKA 16/03/2017 11:55 |
arkady67, слыш ты командир ЯША!!!!!!!! Иди командуй со своим телевизором , а здесь делай и читай что тебе, говорят!!!!!!!!!! И называй вещи своими именами !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (а не детальки писальки и тд ) |
| Ural335 16/03/2017 12:59 |
arkady67, Вам мастера уже давно объяснили, что если не разбираешься, есть два пути: почитать и разобраться или сдать мастеру. Ваш путь неверный, не разобравшись в назначении "черной детали" Вы начинаете огрызаться и усиленно искать себе недоброжелателей. |
