LG шасси мс049с | |||
| Gycylak 29/03/2017 14:31 |
состав шасси проц vct49xf1000 tda 4863a 24c16a 6174v-5003l strw6754 tda6107 6700vs0005a при многочисленных попытках включиться работает но после выключения все повторяется выходные напряжения 3.3 5 сформированые управляющей кренкой 6.5 12 35 110 в норме проверял при отключеном нот так иначе срабатывает защита 3.3 вольта приходят на 21 ножку проца при попытке включить напр. 3.3 начинает пульсировать дайте совет |
| SASHATOD 29/03/2017 14:33 |
Gycylak, Для начала освежи познания в правилах создания темы ![]() |
| Gycylak 29/03/2017 14:35 |
извиняюсь но я не стал излагать состав шасси так ка его почти все зают на изусть
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 15:39 при отпаяной 21 ножке проца на ней присуттсвует напряжени 1.8 вольта |
| SASHATOD 29/03/2017 14:42 |
Gycylak, Правила для всех одинаковы
Исправляй а то улетишь ![]() |
| Gycylak 29/03/2017 15:19 |
была мысль отпаять 21 ножку и искуственно подать упр напряжени на кренку старта строчной розвертки но боюсь чтото сжечь |
| Влад-Сумы 29/03/2017 16:25 |
Gycylak, создай тему по правилам,озвучь состав тв и напряжения б.п.здесь не Кашпировские ![]() |
| Gycylak 29/03/2017 16:32 |
так я ее переписал указал основные компоненты состава шасси и марку ---LG 21FS4RLX
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:40 первичные напряжени 110 35 12 6.5 вольта вторичные сформированые упраляющими кренками 3.3 5 соответствуют даному значению ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:42 процесора для пробной замены нету по этому и обратился за помощью |
| валентин-сибиряк 29/03/2017 18:01 |
Gycylak, а ты вообще мерял напряжения ?Вот ровно 3,3V никогда не бывает,укажи хотя бы ещё сотые доли. ![]() |
| SASHATOD 29/03/2017 18:30 |
Gycylak, Где замеры напряжений с бп. когда тв. не запускается?
Или они постоянно висят? |
| виктор-теледоктор 29/03/2017 18:53 |
Gycylak, цепь PROTECT тебе о чем нибудь говорит? |
| Gycylak 30/03/2017 08:17 |
доброго утра PROTECT --защитано разсматривая распиновку выводов проца я так и непонял на которой ножке она
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 09:20 нужно отлучиться потом буду |
| STIPLER 30/03/2017 09:01 |
ABNORMAL ESR в помощь! (интересно, ТС поймёт?) ![]() |
| Влад-Сумы 30/03/2017 09:14 |
Gycylak, проверяй цепочку PROTECT-это защита. |
| Gycylak 30/03/2017 11:37 |
привет отключив защиту на 59 ножке определил просадку напряжения +14 -- -14 в 1 пин 5 в 3 пин 1.5 в на кадровую тда 4863 а пока ее нет потом отпишусь спасибо за консультацию |
