СМА Electrolux EWS 126540W тарахтит циркуляционный насос | |||||
| VasiliyM6 31/03/2017 15:44 |
Машина Electrolux EWS 126540W. С недавних пор появился странный звук и вибрация на стенке. Причем такой звук только при стирке. При налива/сливе воды звука нет. И это звук не от вращения барабана. Снял верхнюю и заднюю крышку, и снял видео. Сверху
https://www.youtube.com/watch?v=oz257J0GXWk со стороны задней коышки https://www.youtube.com/watch?v=3YWEXrBvkqU. Тарахтит насос askoll m144. Или он сам, или улитка так и не понял пока. Может что то в улитке застрять и так тархтеть? Если неисправен насос, есть варианты замены на аналог? Не могу найти именно M144. Один магазин предлагает заменить его на M113. Но в нем, судя по фото, крыльчатка выше, чем в M144. M144 http://www.a-qualux.ru/shop/691/desc/nasos-cirkuljacionnyj-askoll-dlja-stiralnoj-mashiny-electrolux-zanussi-aeg M113 [url]http://мзч.рф/PMP004UN/[/url] Спасибо, Василий |
| тюю 31/03/2017 15:54 |
мастер сма ЧТО говорит ?????!!!!! |
| VasiliyM6 31/03/2017 15:58 |
Мастера пока не нашел, сам залез посмотреть |
| sashko65 31/03/2017 16:33 |
VasiliyM6, Так к таксистам подойди, они ж все мастера по стиралкам ![]() |
| xarl 31/03/2017 16:35 |
VasiliyM6, заполняйте Профиль... Наилучше мастера пока не нашел. |
| VasiliyM6 31/03/2017 16:46 |
xarl, заполнил, прошу прощения, протормозил.
sashko65, про таксистоы не совсем понял, но да ладно. Не факт что сам полезу менять этот насос. Скорее всего как раз мастера и привлеку, но саму запчасть все равно надо будет где то брать. Пока что точно такую же, как сейчас стоит не нашел. |
| тюю 31/03/2017 17:03 |
| Рифат 31/03/2017 17:08 |
не забудь ещё тогда "мастеру" инструмент для ремонта приготовить-он же обязательно придёт без него. ![]() |
| yura14 31/03/2017 17:30 |
И эти сообщения дай почитать... |
| шайтан 31/03/2017 17:33 |
| VasiliyM6 31/03/2017 17:53 |
Судя по потоку полезных советов здесь все мастера именно из таксопарков. Спасибо за ценный опыт |
| sashko65 31/03/2017 18:03 |
Вася...ты самое главно со стола накрытого начни...ну чтоб задобрить мастера, и после 4...5 рюмки интсрумент свой покажешь и помпу ![]() |
| тюю 31/03/2017 18:28 |
VasiliyM6, ......шаровик ои шаровик....... |
| шайтан 31/03/2017 18:31 |
Тема в мусор. |
| VasiliyM6 31/03/2017 20:49 |
Уже все починил, так что куда хотите, туда и засуньте тему. |
