Toshiba 42WP56R не включается
tolyanx2008
02/04/2017 08:13
телевизор Toshiba не включается при включении щелкает реле 2 раза после 4 секунд щелкает еще 1 раз индикатор горит ровно изображения нет плазма не разбитая без сколов
вскрыл крышку на 2 боковых платах нашел 2 предохранителя на 4ампера оба сгорели
заменил при включении то же самое только индикатор моргает постоянно с чего начать ?
ZSUS42V7
YSUS42V7
бп PSC10127F M
МАТЬ PD2204
Иван Зенин
02/04/2017 09:47
tolyanx2008 писал:
с чего начать?
С вызова квалифицированного в данной области специалиста (не в обиду).
tolyanx2008
03/04/2017 17:55
нет это не серьезно тут же полно мастеров что совета не укого нет??
skolin
04/04/2017 18:28
Профиль пустой_____
Сайт:
Род занятий: - ?????
Интересы:
Советы тут никто не раздает, только общаются мастера.
