Akai CT-20WKD Не включается.
чапаха
03/04/2017 15:12
Шасси B20
Cостав
Micom MN152810
Memory - 24C04P
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK-4002WH
SAW - K2955M
Secam - AN5637
Delay - MN3868
Video - AN5195K
Switch - LA7016
Vertical - AN5534
Sound - AN5265
Tuner - TECC2989VA15KB
Band - AN5071
TV/AV - LA7952
Tube - A48KRD89X01 + DSE1992FL
FBT - FCM20A016 (HR7443)
HOT - 2SD1555
Тв пытается включиться, после нескольких попыток включается на время, потом снова начинает отключаться. Реле щелкает при этом.
Замены С 912,910, 601,602,603, RLY402.
REKKA
03/04/2017 15:18
ну так отдай мастеру!!!!!!!!!! Состав с базы скопирывал думает мозги появятся А нетушки
чапаха
03/04/2017 15:29
ну да скопировал))) совпадает же.)) Оскорбления удел слабого человека.
SASHATOD
03/04/2017 15:36
чапаха, Ну и дальше по правилам шо ты до нас должен довести?
serega-64
03/04/2017 15:39
чапаха, =Замены С 912,910, 601,602,603, RLY402.=
И ФСЁ? Где локализация неисправности, измерения или замеры, кому как нравиццо. Ни хрена не делал, а спрашиваешь, иди к цыганкам, они больше скажут!
SASHATOD
03/04/2017 15:41
SASHATOD, Долго тебя мурыжить нима времени.
Скажу так, это такой динозаврик ого го значит ESR-метр в зубы и пол ведра литов на выброс подмигивание улыбка
чапаха
03/04/2017 15:51
serega-64, по вторичкам просадок нет. В момент запуска и включения на некоторое время на ноге 11 MN152810 присудствует 3.7в в момент отключения на ней же 5.1в
vadim3008
03/04/2017 16:16
Ещё,одна тема на страниц 10 будет! сумашествие
serega-64
03/04/2017 16:21
=на ноге 11 MN152810 присудствует 3.7в в момент отключения на ней же 5.1в=
А с какого перепугу 11 нога, этт выход упр. питанием, а менятся может по причине, что контроллеру шо та не нравиццо, а что - ищи дальше. Раздели проблему БП - строка+FBT, может просто тупо строка пропадает, да чё гадать то? Ищи! Каждый раз одно и то же или клещами надо инфу вытягать или пошагово инструкцию подайте! А потом акацца и приборов то нет.
чапаха
03/04/2017 16:22
vadim3008, главное бы результативных подмигивание
serega-64
03/04/2017 16:23
vadim3008, =Ещё,одна тема на страниц 10 будет!=
Во, во и я про то!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 17:26
чапаха, =главное бы результативных =
Этт смотря что результат, а 10 стр. и на.. ни кому не нать, достаточно одной, вот этт результат! Достаточно "пинок" дать в нужное русло и одной стр. много.
непоседа
03/04/2017 16:32
Чап Аха ну поищи ты сам,все уже перетерто по нему,с самого верх почитай и делай.
vadim3008
03/04/2017 16:40
чапаха, ESR-есть?
SASHATOD
03/04/2017 16:40
непоседа, Зёма так я ему намекнул но пальцами показывать не буду улыбка
валентин-сибиряк
03/04/2017 17:10
Для ремонта -самый простой ящик классно! 3-5 литов заменил и 35 смех
чапаха
03/04/2017 17:21
vadim3008, С max meter есть. ERS неу
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2017
валентин-сибиряк, ходовые литы до меня поменяли, типовуху покопали и отдали без ремонта.....
валентин-сибиряк
03/04/2017 17:52
чапаха, а ты на контакты реле посмотри пристально,на цепь 12v.
vadim3008
03/04/2017 18:16
чапаха писал:
озвучь какие !
улыбка
чапаха
03/04/2017 18:31
валентин-сибиряк, на контактах реле 12.5в
С 912,910, 403, 419,417,422,405
валентин-сибиряк
03/04/2017 18:43
чапаха, я имел ввиду пайку этих выводов.
чапаха
03/04/2017 18:47
валентин-сибиряк, рере поменянно на новый было сразу.
непоседа
03/04/2017 20:54
ЧАП прочитай про АКАй в разделе данные на фото и действуй.
iv-9
03/04/2017 23:13
Для начала попробуй проверить R439 по +B, может поплыл, или закороти его временно. Обе емкости по +B тоже проверить. Также нормальное формирование +12, +9 и +5 с ТДКС (C428, С433, C435 и т.д.)
чапаха
04/04/2017 12:22
На R439 было 113в. подтянул до 110 резистором на БП. конденсаторы заменил на новые, увеличилось время отключения тв.
iv-9
04/04/2017 12:42
R439 перемыкал, или хотя бы номинал измерил? Перемкни и проверь на отключение.
чапаха
04/04/2017 14:17
с перемычкой тоже отключается
непоседа
04/04/2017 18:32
ЧАП откуда ты милок,профиль с 5 года не можешь заполнить,схему то читать умеешь?Все начинается с питания: озвуч где 33в -zd102,ну и т.д.
чапаха
05/04/2017 12:17
вроде как бы учили чтоли читать схемы, видимо не доучили)). По 33в ZD102 нема как бы. На 6 ноге AN5071 31в есть. Пробовал выпаивать тюнер, и микросхему AN5071 также отключается
непоседа
05/04/2017 21:26
Юноша у тебя есть понятие исключения по узлам по линии питания.Раздели проблему на БП СР КР управление,не жди тыка на возе ты едешь,ну и читать искать ты не разучился?
