сломано гнездо наушников lg 47lm580s
КОНСТАНТИН щ
09/04/2017 18:34
сломано гнездо наушников lg 47lm580s в результате звук отсутствует и идет сообщение что подключены наушники просьба помочь т.к.
считаю поломка незначительна
Yuritsh
09/04/2017 18:46
КОНСТАНТИН щ писал:
Ну а зачем тебе тогда помощь?
И как вы эту помощь себе представляете подмигивание
valkad-off
09/04/2017 18:48
Замыкает значит, выпаяй разъем
valkad-off писал:
Это нудно очень много болтиков крутить придётся.Лучше взять сверло милиметров на 5-6 и засверлить прямо в гнездо
КОНСТАНТИН щ
09/04/2017 20:20
гнездо сломано на всех 4-х ножках но при попытки регулировки звука проходит информация что подключены наушники
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 20:32
возможна работа без гнезда но как вернуть звук
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 20:33
все болтики откручены
Надо найти и замкнуть 2 вывода,которые служат датчиком подключения наушников и проблема будет решена.
Лучше замыкать через резик 10-30 ом чтоб не выпалить усилок
КОНСТАНТИН щ
09/04/2017 20:57
замыкал правда накоротко результата нет
Там должно к гнезду идти 3 провода на сами наушники и 1 или 2 на датчик замыкания.Взять наушники и найти провода относящиеся к наушникам,а остальные соединить между собой.Хотя гнездо бы увидеть,а то попадались гнёзда с оптическим датчиком подключения
КОНСТАНТИН щ
09/04/2017 21:48
замыкал два контакта находящихся рядом в углу
Не всегда они рядом находятся
КОНСТАНТИН щ
09/04/2017 22:14
прозванивал цешкой при вставленном штекере эти контакты перебрасываются
Ну если есть тестер то на искомом контакте должна висеть постоянка(пару вольт) вот его и надо замкнуть на массу
