РЕШЕНО TV SAMSUNG CK22B6SR шасси S51A AA41«стоит в дежурке» | |||
| STANISLAVR 10/04/2017 12:01 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! ...КОРОТКО…ИЩУ СХЕМУ !
В «наличии» SAMSUNG CK22B6SR шасси S51A AA41 Состав: СPU – SAA5562PS/M3/0156 Memory - KS24C04 SMPS – 3S0680RF Video - TDA8844 S1 Y2 Reset KA7630 Vertical - LA7845 Sound - TDA7297 Tuner –AA40-10006H TELE4-108A R/K-TDA9859 LA7566S FBT – FSV-21B005A(S) HOT - KSD5703YD RGB Amp. - TDA6108Q При включении электропитания светится оранжевый светодиод, с едва заметным морганием. Ни ПДУ ни кнопки лицевой панели управления не видит. Замеры напряжений и проверка конденсаторов выявили на 5 и 6 пинах Memory - KS24C04 шины SDA и SCL 1-1.4в прыгает напряжение. Периодически, от невыясненных обстоятельств, телевизор может включиться и безукоризненно работать во всех режимах и с ПДУ. Google «не понимает» мои запросы поиска схемы. Пожалуйста, помогите найти схему с таким составом или схему где используется процессор SAA5562PS/M3/0156 …и его обвязка ЭТИ не совпадают http://monitor.espec.ws/section1/topic121219.html |
| REKKA 10/04/2017 13:34 |
Ну так дай фото СВОЕГО шасси !!!!!!!!! Ты, уже не первый день за мужем начинаешь иксню писать То совпадает ,это у тебя, не совпадает ДАЙ ФОТО ШАССИ И где , ЗАМЕРЫ напряжения И ЧТО , БЫЛО СДЕЛАНО В ХОДЕ РЕМОНТА я вижу что ты хороший КЛЯЕНТ!!!!!!!!!! |
| iv-9 10/04/2017 13:35 |
Со счетом не попутал?
Кварц менял? |
| REKKA 10/04/2017 13:37 |
Был бы аффффтор ЯША мастером хоть чуть чуть то уже бы сделал его безо всяких схем |
| STANISLAVR 10/04/2017 14:44 |
REKKA, "ясновидящий"-тебе состава телевизора мало для опознания схемы, шарфик и ДНК прислать !? фото готовлю, наверное в личку ? чтоб не сглазили ХА-ХА !
iv-9, Кварц менял!!!
Друзья, спасибо за внимание!, прошу извинить за откровенность к вашему флудизму, повторяю мой вопрос "Пожалуйста, помогите найти схему с таким составом или схему где используется процессор SAA5562PS/M3/0156 …и его обвязка " |
| iv-9 10/04/2017 14:50 |
Если у тебя шина на 7-8 выводах EEPROM , то схема тебе ни к чему. |
| Yuritsh 10/04/2017 14:55 |
STANISLAVR, вот не пойму, тебе не всё ли равно, что на проце написано?
Помню, был один чудик тут на форуме, искал схему, нашел, но у него там какой-то резистор был на 1К, а на схеме 1К2. И он стал искать другую. STANISLAVR, для тебя, если такой принципиальный. Берешь бумажку, пишешь на ней название проца со схемы, наклеиваешь на свой проц, и спокойно ремонтируешь. После ремонта, бумажку можно отклеить. Ну отличаются они кой-какими ножками. Но какова вероятность того, что дефект сидит именно на проце, и именно на тех ножках, которые отличаются?
| SASHATOD 10/04/2017 15:30 |
STANISLAVR, Это Yuritsh, ведёт к тому шо по болванке проц не ищут а по программному обеспечению ![]() |
| REKKA 10/04/2017 18:33 |
-"Пожалуйста, помогите найти схему с таким составом или схему где используется процессор SAA5562PS/M3/0156 …и его обвязка "- А в гуглях тебя ,забанили????? Или схемы посмотреть с таким процем похожие?! Нового же не чего не дадим Я сам если ,шасси не совпадает или в базе нету беру списываю на бумагу весь состав аппарата и потом его ищу!!!!!!!!!!! Нет в базе то нахожу в журналах или в гуглях смотрю
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 19:35 и не в проце там вовсе дело как всегда |
| STANISLAVR 11/04/2017 23:19 |
На основании этой схемы, http://archive.espec.ws/section342/file4711.html в первичных цепях блока питания заменён конденсатор позиция С808 47.0 х 25v. Телевизор восстановил работоспособность.
Вопрос решён - тема закрыта. Всем пытавшимся помочь СПАСИБа ! |
| виктор-теледоктор 11/04/2017 23:47 |
Пипец...искал схему,чтобы заменить элетролит в первичке,который меняется не глядя перед ремонтом. |
| Yuritsh 12/04/2017 00:02 |
Полный пипец... |
