Плазма Samsung PS64E8007GU пропадает изображение
guarto
22/04/2017 18:17
После нескольких часов работы вырубается изображение и звук. На пульт реагирует. Можно включить и выключить. Но при этом тишина полная, зажигания плазмы не происходит. Открыл, почистил от пыли, снял блок питания на предмет целости пайки. Электролитов вздутых нет. Напряжения на БП все в норме. Хотел снять X и Y на предмет проинспектировать пайку с задней стороны - не смог снять, ощещение, что они на термоинтерфейсе сзади намертво приклеены - шевелю, но не оторвать никак. Боюсь сломать. Как снять? Подозреваю что дохнет main от перегрева. Специалисты, посоветуйте плиз куда копать?
Main BN41-01811A BN94-05961E
Блок питания BN44-00516A
X-MAIN LJ41-09452A LJ92-01788A
После сборки нормально проработал три или четыре дня и снова вырубился с теми же симптомами.
SASHATOD
22/04/2017 18:47
guarto, Бывает подмигивание улыбка
А шо денег на мастера нима или савсем нима?
guarto
22/04/2017 19:01
По существу есть чего сказать ? подмигивание
Ну если посоветуете хорошего мастера в Питере - замечательно.
Денег почти нема Прошу помощи
непоседа
22/04/2017 19:28
Ну ты подумай : после некоторого времени вырубается наверно прогрев и контакт не к черту,ты разобрал вновь вставил работает -появился контакт.Вывод лупа паяльник и время.Дальше не лезь - набедокуришь.
guarto
22/04/2017 19:42
Не совсем так. Первый раз он снова включился после нескольких часов в выключенном состоянии. После чего я уже разобрал его и почистил. Лупу уже приготовил подмигивание Вот как снять x-main? Прилип намертво. Феном прогреть?
Под платой резинки термопроводящие-просто посильней потянуть.
guarto
22/04/2017 20:02
Тянул - плата аж изгибается. А толку ноль. Сильно боюсь тянуть - как бы не сломать. Чем в Калуге приклеили? подмигивание
Вот кстати опять. Несколько часов постоял, охладился - включился.
Вопрос - если бы от пропадания контакта от нагрева вырубался блок X или Y - пропадало бы при этом только изображение или звук тоже?
