Goldstar CKT-9745 дохнет кадровая
Jibuzz
06/05/2017 17:32
Шасси PC91A, состав тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic141439.html
Приволок хороший знакомый, очень просил сделать в гараж. Понимаю, что хлам, но отказывать нехорошо. Ремонт в домашних условиях, есть DT830 и ESR-тестер только, на работу тащить этот мусор ну совсем не хочется. Извиняюсь за "колхоз".
Был битый HOT, кадровая, резистор разрывной. Заменил, также менял гребаные электролиты до трёх ночи - почти все дохлые по ESR и\или ёмкости, пропустил по дурости кондёр вольтодобавки кадровой. ТВ запустился, но через 2 секунды кадровая жахнула. Питание со снятой около 30 вольт, но возможно прибор брешет, дома только китайский говённый. Теперь вопросы.
1. Могла-ли сдохнуть из-за дохлого кондюка вольтодобавки (ESR уплыл, да и емкость тоже)?
2. Осталась только LA7840, можно-ли поставить вместо LA7830, вроде по даташитам только мощностью отличаются?
3. На кине сейчас со снятой микросхемой полоса дугообразная с рассведением, отклонялка могла гавкнуться?
4. Спалить очередную микру очень не хочется, можно-ли как-то организовать защиту кадровой на подобии всяких лампочек в БП и строчке?
валентин-сибиряк
06/05/2017 17:54
Jibuzz, В первую очередь надо мерять и контролировать +В,а ты даже и не мерял его.
Кадровая взорвалась что ли?
Jibuzz
06/05/2017 18:24
Пыхнула с вонью. Сколько +В на этом шасси должно быть? Я в первичке бп литы менял, но возможно кондюки фуфло.
валентин-сибиряк
06/05/2017 18:35
110-112v. От лита по вольтодобавке микра за 2 сек. не крякнет. Нет
Jibuzz
06/05/2017 18:56
Пля, я тормоз. Кондей во вторичке по +В тоже не поменял, а это-же типовуха. Вот, что значит копать железку глубокой ночью. сплю Остались два вопроса - 7830 можно поменять на 7840? И как защитить кадровую, лампочку на 36в если повесить между питалом с ТДКС, поможет при межвитковом кз кадровой ОС?
валентин-сибиряк
06/05/2017 19:06
Jibuzz, можешь менять на 7840 но не наоборот.
Лампочку лучше повесь маломощную на +В.
Может и ТДКС щёлкает и пробило микру. бяка
Jibuzz
06/05/2017 19:36
ТДКС вроде не щёлкает, хотя был засран ужасно. Почистил кисточкой, сжатого воздуха дома нет. Пока не мерял +В, может БП в разносе, из-за фуфловых литов. Завтра буду разбираться. 60ВТ лампа на +В пойдёт? Или лучше меньше найти?
REKKA
06/05/2017 19:44
если ОС в КР подгорела то такой дефект тоже, имеет место быть Сколько раз приходилось ее, снимать и прочищать ее с обратной стороны
Jibuzz
06/05/2017 20:33
Вот ОСу совсем не хочется трогать, есть другой кин, практически новый (в смысле не юзаный, понятно, что новых нет) но с узкой горловиной, если перепаяю ПК, будут-ли проблемы с совместимостью отклоняхи?
виктор-теледоктор
06/05/2017 21:45
Jibuzz писал:
Вполне могла,были случаи когда кадровая умирала за считанные секунды из-за высохшего электролита вольтодобавки.
Кстати,LA7832, LA7833 тоже пойдут.
Jibuzz
06/05/2017 22:09
7832 и ставил, ещё со старых запасов 10-летней давности. Я уже и забыл как CRT ящики ремонтируются, названия всех микросхем. Помню тда82хх какая-то, была неубиваемая)
ДОБАВЛЕНО 06/05/2017 23:15
Всем спасибо, диод говняный оказался, думаю все знают о чём я.
