Thomson 32HS2246C - не включается | |||||||||
| Михайло20 13/05/2017 20:28 |
Thomson 32HS2246C
Майн - 40-MT10L1-MAC2XG БП - 40-P152C0-PWF1XG Проц - MT5310CH0U Матрица - LTA320AP13 Принесли аппарат повторно - сразу делал БП, замена ШИМ. Сейчас ТВ практически не включается. "Практически", потому что иногда, например если несколько раз выдернуть\воткнуть в розетку все запускается, причем без каких-либо отклонений. Выключил кнопкой - и все, уже не запустишь. При этом, майн как бы и запускается - все вторичные напряжения, после нажатия кнопки питания появляються в должном количестве (смотрю по подписям на контрольных точках майна). Но опроса флешки нет. Как бы не стартует проц. Генерация на кварце присутсвует. Проц практически холодный. Еще смущает напряжение +5V_D, которое у меня 4.9, а при если все таки запускается - то аж до 4.5 падает. От него питается трехножка, которая выдает DDRV (питание на оперативку, насколько я понял). Там 1.5 держит стабильно. Такая же история и с напряжением 12V_T, которое около 9.8. Оно же идет и на матрицу. Матрицу откидывал. Но эти напруги идут через довольно большие резисторы (3 и 20 ом соответсвенно), поэтому просад там может и должен быть. И самое главное что он все таки с этим просадом иногда стартует. Кроме того он легко ликвидируется простым замыкание резисторов, при этом ничего не греется. Заменены и прошиты флеш и eeprom. |
| REKKA 13/05/2017 20:36 |
бред с ума сошедшего а не тема |
| Михайло20 13/05/2017 20:40 |
Интересно, а что я не так написал? Извините, если что |
| REKKA 13/05/2017 20:52 |
-Сейчас ТВ практически не включается. "Практически", потому что иногда, например если несколько раз выдернуть\воткнуть в розетку все запускается, причем без каких-либо отклонений. Выключил кнопкой - и все, уже не запустишь. -это как понять? ШИМы не любят что-бы , были такие действия
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 21:54 Потом это-При этом, майн как бы и запускается - все вторичные напряжения, после нажатия кнопки питания появляються в должном количестве (смотрю по подписям на контрольных точках майна). Но опроса флешки нет. Как бы не стартует проц. Генерация на кварце присутсвует. Проц практически холодный.- как понять? Где замеры? ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 21:54 Это вообще, ШЕДЕВР -От него питается трехножка, которая выдает DDRV (питание на оперативку, насколько я понял). Там 1.5 держит стабильно. - Мой тебе совет отдай деньги и не бери в ремонт чего не осилишь |
| Михайло20 13/05/2017 21:07 |
Может я как-то не так написал. ТВ иногда (абсолютно случайно), при включении в сеть может запуститься. Если его после запуска выключить кнопкой "POWER" (не сетевой. ну грубо говоря с пульта), он больше не включиться. ШИМы конечно не любят таких историй, но БП выдает все свои напряжения - 3.3 и 24 вольта без пульсаций. Вряд ли в нем загвоздка. Замеры - с радостью, только замеры чего? О напряжениях я написал - соответствуют норме. Какие не соответствуют тоже написал. Осциллограмму с флешки? Там ровная линия. С кварца? Форму сигнала выложить не смогу, так как не позволяет полоса пропускания прибора. Могу только увидеть что есть генерация. Температуру процессора? Около 30 градусов. Что ж еще выложить? Просто скажите, все сделаю. ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 20:11
Аааа... Вот оно в чем дело Кто ж вам так настроение испортил? Я вам сочуствую, но, пожалуйста, найдите себе другую тему чтобы пар спустить, ок? Я вижу что вы не в том состоянии, чтобы могли кому-то помочь. |
| REKKA 13/05/2017 21:18 |
стесняюсь афтора спросить Он вообще, делал хоть раз LCD телевизоры? Или ему их постоянно повторами присылают после таких ремотев? |
| Михайло20 13/05/2017 21:41 |
Та нет, вот первый раз взялся Может подскажите что новичку по теме? |
| Евгений373 13/05/2017 21:50 |
Михайло20, к мастеру обращайся, остальное выше. |
| REKKA 13/05/2017 22:16 |
| Михайло20 14/05/2017 11:02 |
Ну это каков вопрос таков ответ. Я так понял, вы в этом не разбираетесь, ну так что ж вам еще говорить? Вы с вашей Олечкой занимаетесь варкой клея для гофрокартона. Вот и занимайтесь. Чего лезете петросянить на форумы по ремонту ТВ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 10:03 Ув. Администрация, пожалуйста, обьясните как задать вопрос так, чтобы Вы его не считали некомпетентным? ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 10:04
Что "остальное"? Издевка? Вы же, как и предидущий коментетор, так и не обьяснили, что вам не нравиться в моем вопросе. |
| Михайло20 15/05/2017 14:12 |
Телевизор пока не побежден. Пропаял проц, вроде как 2 ножки болтались, но не факт. Перекатал память. Все то же.
На всякий случай, выложу сервис мануал и прошивку, может кому пригодиться. Все одним архивом |
| Евгений373 16/05/2017 12:32 |
Михайло20, да ты его хоть ушей вусмерть, толку не будет. Разбирайся с просадкой напряжений. Даташит на матрицу открой и посмотри от скольки вольт она питается. |
| Михайло20 16/05/2017 13:18 |
Тут я должен извинится - немного недосмотрел, и питание 12 на матрицу поступает как положено. Там просто рядишком 2 линии по 12, но одна от другой не зависит. Вообще если смотреть табличку в мануале: Check 5V(U106+Q100 OUT,L106)=5V? Check VCCK(U107 OUT,L100)=1.1V? Check AVDD1V2(U105 PIN2)=1.2V? Check DVDD3V3(U104 PIN2)=3.3V? Check AVDD3V3(U109 PIN 2)=3.3V? Check DDRV(U12 PIN 2)=1.5V У нас тут полное соответствие. Напряжения все один в один. Ну и из этого вывод: 1、Check the RS232(P406) port information? 2、Check I2C is Working normally? 3、Check sys_clk(X27M1)=27MHz? 4、Check software normally? 5、Check U500 connect normally? 3,4,5 пункт уже выполнен. А вот I2C действительно молчит, ни на SDA ни на SCL ничего нет. Пока отставил в сторону, но за идеи в этом направлении был бы очень благодарен. У меня с LCD не так много опыта. |
| Евгений373 16/05/2017 14:40 |
Михайло20, в таком случае попробуй заменить эспиай флэшь, только запрограммировать её не забудь перед установкой. И литики на майне не мешало бы проверить на ESR. |
| Михайло20 16/05/2017 19:56 |
Все это было проделано практически в день, когда привезли ТВ. Конденсаторы, правда, пробовал заменой. Флешка и еепром заменены новыми и прошиты. К сожалению, безрезультатно. ![]() |
| blek1 16/05/2017 20:19 |
Напряжение на сетевой банке,когда не включается,проверь и напиши сюда.
По замыкай там-добавишь ещё себе работы))) |
| Михайло20 22/05/2017 16:50 |
394 вольта при вкл, когда запускаются все преобразователи на майне - падает до 392. |
| Евгений373 23/05/2017 03:29 |
Такая просадка на банке - не критична, главное чтобы в лоб ничего не прилетело после таких замыканий. Пока мыслей умных не имею, но завтро гляну твой мануал, может что в голову придёт, поспрашаю у тебя. |
