AQM9D 497U Ремонт ручки переключения программ. | |
| Alexander1970 14/05/2017 09:58 |
Всем привет. Решил выложить самостоятельный ремонт ручки-крутилки, переключения программ на стиральной машине Ariston.
Жена пожаловалась, что крутит эту ручку и ничего не меняется, программа стоит на месте, по умолчанию. Открыл крышку двери. Открутил шестигранником саморезы. Выдернул 2 шлейфа. Плата индикации держится на защелках, шурупов больше нет. Далее при помощи отвертки и зубочисток (фиксировал ими защелки) Располовинил плату. Там причина видна. На самой ручке треснуло основание, по этому проскакивал в ней шток. Заклеил лактайдом трещинки на ручке и наглухо приклеил к штоку. и собрал все. Машинка заработала дальше. Вердикт, со временем от износа крутилка на плате тяжелее крутиться. |
| xarl 14/05/2017 14:50 |
Alexander1970, Профиль... |
