Erisson 1401 горизонтальная полоса | |||||
| Shutdown 17/05/2017 23:33 |
Шасси BN6R
Изначально включался с 5-50 раза но нормально работал. Потом после 100 раза включения-выключения включился с полосой. Заменил электролиты в первичке БП 50в 25мф все были с ESR 7ом. Тв начал включатся с 1 раза но с той же полосой. Заменил STV9302 (хотя по схеме AN5522, но ТВ нормально работал после какого то ремонта на STV9302) после включения с новой микросхемой в щепки разлетелся R425. На этом этапе я и завис. Палить новые микросхемы как то жалко искать причину не впаивая их хз как. Начал менять электролиты нашел 12шт с высоким ESR заменил. Питания все в норме 100в 18.5в 9в +5в После замены электролитов запаял опять новую STV9302 опять в щепки улетел R425 хотя никакого кз со стороны 2 вывода МС нет. |
| Yuritsh 17/05/2017 23:40 |
Если речь идет о кадровой, то ГДЕ ЗАМЕР НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ КАДРОВОЙ??????????? |
| Shutdown 18/05/2017 00:09 |
25в на 2 ноге STV9302 |
| KOKA23 18/05/2017 12:29 |
Проверь обвязку микросхемы кадровой развертки.И конденсатор вольтодобавки C 443 и диода vd 402. |
| киев 18/05/2017 15:23 |
| Shutdown 18/05/2017 18:02 |
Да я всю обвязку перепроверил. кз нет. Микросхемы в магазинах у нас только STV9302 сомнительного китайского качества (маркировка написана криво и.т.д.) |
| REKKA 18/05/2017 19:01 |
это не все замеры кадровой ! Где, еще? |
| nsn63 18/05/2017 21:35 |
Ну так искать нужно рабочие.Диоды кадровой я бы заменил,а не проверял...
| STIPLER 19/05/2017 09:04 |
Это не тот вариант включения кадровой, где в цепь ЦБ подаётся 63вольта с ТДКС?
Переделать на классическую схему с литом 100 / 63. |
| KOKA23 19/05/2017 13:30 |
Конденсатор вольтодобавки чем проверял,возможно у него повышеное внутренее сопротивление.Диод имеет такое свойство внутрешний обрыв на доли секунды.В отклоняющей возможно межвитковое замикание. |
| Shutdown 26/05/2017 14:37 |
Поменял всю кадровую и даже тдкс все равно полоса. микросхемы меня 5 штук с 3 разных магазинов. Все напряжения сходятся со схемой. Что еще можно проверить? |
| blek1 26/05/2017 15:11 |
Полосы бывают разные. Сфотай свою и выложи здесь. А звук у тебя присутствует при полосе? |
| валентин-сибиряк 26/05/2017 15:16 |
Shutdown, покупай ещё 5 микр ,тебя просили напруги показать,а так будешь их менять до нового года ![]() |
| iv-9 26/05/2017 15:34 |
Занимайся лучше жкашками и плазмами, на этот мастера вызови. |
| непоседа 26/05/2017 16:58 |
ИВ неужели мастера CRT намного смышленее чем мастера ЖК и ПЛ,эти ремонтируют а эти заменяют блоками.Уважуха им,т.е.нам. |
| iv-9 26/05/2017 21:21 |
Так и есть, старая школа уходит, мастера по CRT найти все труднее, новые мастера в большинстве хотят в ЖК конденсаторы и блоки менять, кинескопные для них темный страшный лес. Если разбираться неделю с кадровой, то просто умер бы с голоду на безденежье. ![]() |
| nsn63 26/05/2017 22:51 |
Думаю,тяжелый случай.Нужно "что-то" менять....
Чем-то смахивает на эту мастурбацию.... http://monitor.espec.ws/section14/topic227065.html Shutdown, попытка КИ увидеть была?? |
| Shutdown 26/05/2017 23:24 |
Да все уже тв ушел на помойку. Его изначально смысла не было делать решить вспомнить молодость. Его стоимость исправного на авито 100р |
| iv-9 26/05/2017 23:32 |
Не гони про смысл и сто рублей. Просто заблудился в трех соснах и сдался. В молодости тоже так "ремонтировал"? ![]() |
| nsn63 26/05/2017 23:37 |
А на хера же тогда бабки "вникуда" уложил?Боюсь даже предположить сикоко...Хватило бы штук на 5 таких. |
| Yuritsh 27/05/2017 00:22 |
