Erisson 1401 горизонтальная полоса
Shutdown
17/05/2017 23:33
Шасси BN6R
Изначально включался с 5-50 раза но нормально работал. Потом после 100 раза включения-выключения включился с полосой.
Заменил электролиты в первичке БП 50в 25мф все были с ESR 7ом. Тв начал включатся с 1 раза но с той же полосой. Заменил STV9302 (хотя по схеме AN5522, но ТВ нормально работал после какого то ремонта на STV9302) после включения с новой микросхемой в щепки разлетелся R425. На этом этапе я и завис. Палить новые микросхемы как то жалко искать причину не впаивая их хз как. Начал менять электролиты нашел 12шт с высоким ESR заменил. Питания все в норме
100в
18.5в
9в
+5в
После замены электролитов запаял опять новую STV9302 опять в щепки улетел R425 хотя никакого кз со стороны 2 вывода МС нет.
Yuritsh
17/05/2017 23:40
Если речь идет о кадровой, то ГДЕ ЗАМЕР НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ КАДРОВОЙ???????????
Shutdown
18/05/2017 00:09
25в на 2 ноге STV9302
KOKA23
18/05/2017 12:29
Проверь обвязку микросхемы кадровой развертки.И конденсатор вольтодобавки C 443 и диода vd 402.
киев
18/05/2017 15:23
И всех-то замеров? Напряжения на 1 и 7 н. при выпаянной микробе? Не закорочен ли выход? В микросхеме уверен? Можешь взять TDA8172, LA78040 или другую из аналогичных.
Shutdown
18/05/2017 18:02
Да я всю обвязку перепроверил. кз нет. Микросхемы в магазинах у нас только STV9302 сомнительного китайского качества (маркировка написана криво и.т.д.)
REKKA
18/05/2017 19:01
Shutdown писал:
это не все замеры кадровой ! Где, еще?
nsn63
18/05/2017 21:35
Shutdown писал:
Ну так искать нужно рабочие.Диоды кадровой я бы заменил,а не проверял...
киев писал:
STIPLER
19/05/2017 09:04
Это не тот вариант включения кадровой, где в цепь ЦБ подаётся 63вольта с ТДКС?
Переделать на классическую схему с литом 100 / 63.
KOKA23
19/05/2017 13:30
Конденсатор вольтодобавки чем проверял,возможно у него повышеное внутренее сопротивление.Диод имеет такое свойство внутрешний обрыв на доли секунды.В отклоняющей возможно межвитковое замикание.
Shutdown
26/05/2017 14:37
Поменял всю кадровую и даже тдкс все равно полоса. микросхемы меня 5 штук с 3 разных магазинов. Все напряжения сходятся со схемой. Что еще можно проверить?
blek1
26/05/2017 15:11
Shutdown писал:
Полосы бывают разные.
Сфотай свою и выложи здесь.
А звук у тебя присутствует при полосе?
валентин-сибиряк
26/05/2017 15:16
Shutdown, покупай ещё 5 микр смех ,тебя просили напруги показать,а так будешь их менять до нового года классно!
iv-9
26/05/2017 15:34
Shutdown писал:
Занимайся лучше жкашками и плазмами, на этот мастера вызови.
непоседа
26/05/2017 16:58
ИВ неужели мастера CRT намного смышленее чем мастера ЖК и ПЛ,эти ремонтируют а эти заменяют блоками.Уважуха им,т.е.нам.
iv-9
26/05/2017 21:21
Так и есть, старая школа уходит, мастера по CRT найти все труднее, новые мастера в большинстве хотят в ЖК конденсаторы и блоки менять, кинескопные для них темный страшный лес. Если разбираться неделю с кадровой, то просто умер бы с голоду на безденежье. смех
nsn63
26/05/2017 22:51
Shutdown писал:
Поменял всю кадровую и даже тдкс (!!!)
Думаю,тяжелый случай.Нужно "что-то" менять.... гы-гы
Чем-то смахивает на эту мастурбацию.... http://monitor.espec.ws/section14/topic227065.html
Shutdown, попытка КИ увидеть была??
Shutdown
26/05/2017 23:24
Да все уже тв ушел на помойку. Его изначально смысла не было делать решить вспомнить молодость. Его стоимость исправного на авито 100р
iv-9
26/05/2017 23:32
Не гони про смысл и сто рублей. Просто заблудился в трех соснах и сдался. В молодости тоже так "ремонтировал"? улыбка
nsn63
26/05/2017 23:37
Shutdown писал:
А на хера же тогда бабки "вникуда" уложил?Боюсь даже предположить сикоко...Хватило бы штук на 5 таких.
Yuritsh
27/05/2017 00:22
iv-9 писал:
Мастера уходят - клоуны приходят.
