Waltham TS3353 телевизор не запускаеться
touchmetouch
20/05/2017 19:07
Memory - на MDA2062
Micom - CCU-VT-02
Memory MDA2062
SMPS - S2000AF
TR Chopper - 0-4113-135
SAW - K2954
PAL/Secam - TDA4556
Video - TEA5040
VIF - TDA2451-2
Timing Processor - TEA2029
Vertical - Discret
Sound - TDA2030A
Tuner - Discret
Tube - A51JAR43X01 / A-56-701X
FBT - 0-2223-076 (HR7223) / 0-2223-074 (HR7325)
HOT - S2000AF
Пульт: - T120
IC remote - SAA3007
Достался с сгоревшим нот S2000. Поменял - при включении через лампочку по питанию ничего не происходит, но 3 раза импульсы с интервалом 1 секунду проходят на переходной трансформатор lp20 в блоке питания.Трансформатор строчный проверял с помощью генератора.
рёв в три ручья
мастер-ломастер
20/05/2017 19:30
touchmetouch, а что у нас с БП? Какие напруги?
валентин-сибиряк
20/05/2017 20:03
touchmetouch, Расскажи,куда лампочку включал,да и поподробней. бяка
мастер-ломастер
20/05/2017 20:13
Состав скопированный, Vertical - Discret что это значит, если ты сам писал?
SASHATOD
20/05/2017 22:02
Да уж нима слов недовольство, огорчение одни маты остались улыбка
touchmetouch, Лямпочку вместо HOTа и напруги с бп. в студию подмигивание
непоседа
20/05/2017 22:52
Состав слизал, значит умеешь искать и читать.Тогда читай на этом сайте вторую строчку про свой ТВ по теме неисправности нет растра,на схеме БП и СР мужики все расписали.Дерзайте молодой человек.
touchmetouch
21/05/2017 17:44
Спасибо всем ! Огромное за всё!
И так на-
Ёмкость СР50 должно быть +114, а в итоге 3 импульса примерно 1,5в.
Ёмкость СР57 должно быть +13в, а в итоге 3 импульса по 0,5в.
Ёмкость СР56 должно быть +7в, а в итоге 3 импульса по 0,5в. конденсатор заряжается и медленно разряжается!
Ёмкость СР60 должно быть +30в а в итоге 3 импульса по 3в.
вывод dp51 диода схема защиты 3 импульса - примерно 01в.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 09:51
Лампу включал последовательно с вилкой питания телевизора! 60 вт
Vertical - Discret - значит Вертикальный - Дискретный!
НЕ лямпочку- а лампочку!
смех подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 09:53
Лямпочку смех смех смех
непоседа
21/05/2017 17:53
Ты это о чем,скажи сделал ты этот агрегат или нет.
touchmetouch
21/05/2017 18:10
Да и ещё, TR72 коллектор - 8,3в
TR26 эмиттер - 4,3в
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:13
Увы к сожалению пока не сделал! пока запутался! да точно запутался и не знаю с чего начинать обратно! улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:16
Я много раз по кругу все сайты перечитал но сдесь другой случай вообще нол не щёлкает не тсыкает только по приборам 3 попытки и всё либо коротит что то либо не в режиме либо здохло что то!
валентин-сибиряк
21/05/2017 18:24
touchmetouch, Ты НОТ ещё раз проверь на пробой.
touchmetouch
21/05/2017 18:29
проверял выпаивал
REKKA
21/05/2017 18:35
touchmetouch, мот к мастеру пора бы обратиться, а тему в урну?
валентин-сибиряк
21/05/2017 18:41
В каком-то вальдхайме цепь корпуса проходила по длинному радиатору,в местах пайки были кольца бяка
touchmetouch
21/05/2017 18:47
я давно телевизорами занимаюсь но с таким дефектом встречался уже 29 лет кто то там умные фразы пытается бросить! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:52
не встречался!
REKKA
21/05/2017 19:08
touchmetouch писал:
а как по мне ты, в первый раз в жизни паяльник увидел с раскрытым телевизором
touchmetouch
21/05/2017 19:11
тн тыкай сынок мне маме тыкать будеш! смех смех смех
REKKA
21/05/2017 19:12
и копирование состава в начале темы с нашей базы то доказывает
touchmetouch
21/05/2017 19:13
пацанам с грыжей здесь не место!
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 11:16
повторяюсь маме своей доказывать будешь.
валентин-сибиряк
21/05/2017 19:17
200 ватт ,не меньше надо ставить.
birluk
21/05/2017 20:14
Лампу 60W в параллель ср50,далее цепь прервать или выпаять HOT. На сетевой банке сколько V?
touchmetouch
21/05/2017 20:27
если лампа 60 вт не загораеться зачем 200 вт ставить?
на сетевой 332вольта завтра выпаю нот и отпишусь спасибо буду пробывать
blek1
21/05/2017 20:54
touchmetouch
Да ты напишешь уже,какие у тебя напряжения во вторичных цепях?
Есть они вообще?
валентин-сибиряк
22/05/2017 03:44
touchmetouch, а что в горячей части литов нет?Что-то ты ничего про них не сказал.
touchmetouch
22/05/2017 05:35
про напряжения я уже писал
Пишу ....
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:51
выполнил как ответил birluk чтото начало проявляться! 208в на емкости ср06. лампа в разрыве по питаию 60вт еле тлеет а на ёмкость поставил 40 вт питание попёрло112в. Понятно гдето коротыш по питанию 114 вольт.! Спасибо за подсказку birluk! классно!
Joiner
22/05/2017 06:14
touchmetouch писал:
...Достался с сгоревшим нот S2000...
От этого нужно плясать.
Причина выяснена?
Намба ван - отрубить СР - перемычка база - эмиттер НОТа СР, а потом кудесничать.
SASHATOD
22/05/2017 14:17
touchmetouch, Ну шо поржал над лямпочкой?
А теперь ответь мастер со стажем 29 годков ты думаешь шо все идиоты?
Таки а шо я тебе советовал это так на поржать для тебя или ты решил всем показать свою ТУПОСТЬ
Как сказал бы Руслан, ты интернетодибилоидоконденсатороменяйло подмигивание
Мастер бля
смех смех смех не смеши мои тапки,ламер улыбка
sheva2
22/05/2017 16:06
А если бы и с запятыми подружиться, а то посты по 3 раза надо перечитывать, что бы мысль понять. А по теме - или НОТ с обвязкой теребить надо, или насморк на монтаже. СИЗ есть?. Вторички FBT. Как то так. Гонево про мастерство в свободном общении. А "ТЫ" или"ВЫ" тут неуместно.
touchmetouch
22/05/2017 18:02
здесь по ходу наркоманы пишут будьте внимательны
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 10:03
Обдолбанные!
SASHATOD
22/05/2017 19:12
touchmetouch, Ну да, ну да, все наркоманы а ты один Дартаньян недовольство, огорчение голливудская улыбка
Ламер тупой и ешо с гонором равнодушие
touchmetouch
23/05/2017 19:28
Как бы эта обезьяна не пыркалась и пыжалась а у меня всё получаеться это главное!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 11:29
Супер
REKKA
23/05/2017 19:36
touchmetouch писал:
Супер
хотелось бы видеть что, у тебя там рождается
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
Если "измерения" производились пальцем, будьте готовы к нелицеприятному ответу.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Для корректировки заголовка темы, и поля темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 20:44
кто тут обезьяна я думаю участники догадаются сами
touchmetouch
23/05/2017 21:32
пока ничего не могу написать
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 13:33
прозваниваю всю цепочку от строчного транзистора
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 13:56
проверил тиристор rl21 - целый , запускается.
проверил ёмкость 10мкф на 300в - cl58 рабочая ! показывает 10 мкф .
прозвонил диоды dl46, dl55 dl56 dl 22 - не пробиты и не в разрыве рабочие!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 13:58
SASHATOD, вы уважаемый заткнётесь или нет вам слово не давали выскачка!
Иван Зенин
23/05/2017 22:16
А как вы его запускаете, стесняюсь спросить? Там кнопку "Р+" секунды две-три нажатой держать надо для запуска...
skolin
24/05/2017 10:43
SASHATOD писал:
touchmetouch, ( голливудская улыбка
классно! классно! классно!
touchmetouch
25/05/2017 19:55
skolin дебилы всякие здесь попадаються педофилы!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 12:00
Бьюсь об заклад, тебя зачали на спор!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 12:04
Отвечаю! по поводу кнопки- нажимал. Но зачем её нажимать если на индикаторе ничего не горит? Только при включении точка марнёт один раз!
Я им не каждый день занимаюсь ка настроение есть! Спасибо за помощь!
touchmetouch
14/06/2017 17:30
Сегодня выбрал время покопаться! Нашёл один дефект ! Строчный транзистор S2000 очередное фуло оказался поменял на аналогичный! Теперь при включении в сеть загорается индикатор дежурки,нажимаю кнопку появляется высокое и переходит в дежурку. Полёт нормальный копаем дальше! Буду откидывать звук и кадровую!
touchmetouch
14/06/2017 19:19
не знаю как проверить tea2026
