Waltham TS3353 телевизор не запускаеться | |||||
touchmetouch 20/05/2017 19:07 |
Memory - на MDA2062
Micom - CCU-VT-02 Memory MDA2062 SMPS - S2000AF TR Chopper - 0-4113-135 SAW - K2954 PAL/Secam - TDA4556 Video - TEA5040 VIF - TDA2451-2 Timing Processor - TEA2029 Vertical - Discret Sound - TDA2030A Tuner - Discret Tube - A51JAR43X01 / A-56-701X FBT - 0-2223-076 (HR7223) / 0-2223-074 (HR7325) HOT - S2000AF Пульт: - T120 IC remote - SAA3007 Достался с сгоревшим нот S2000. Поменял - при включении через лампочку по питанию ничего не происходит, но 3 раза импульсы с интервалом 1 секунду проходят на переходной трансформатор lp20 в блоке питания.Трансформатор строчный проверял с помощью генератора. |
мастер-ломастер 20/05/2017 19:30 |
touchmetouch, а что у нас с БП? Какие напруги? |
валентин-сибиряк 20/05/2017 20:03 |
touchmetouch, Расскажи,куда лампочку включал,да и поподробней. |
мастер-ломастер 20/05/2017 20:13 |
Состав скопированный, Vertical - Discret что это значит, если ты сам писал? |
SASHATOD 20/05/2017 22:02 |
Да уж нима слов одни маты остались
touchmetouch, Лямпочку вместо HOTа и напруги с бп. в студию |
непоседа 20/05/2017 22:52 |
Состав слизал, значит умеешь искать и читать.Тогда читай на этом сайте вторую строчку про свой ТВ по теме неисправности нет растра,на схеме БП и СР мужики все расписали.Дерзайте молодой человек. |
touchmetouch 21/05/2017 17:44 |
Спасибо всем ! Огромное за всё!
И так на- Ёмкость СР50 должно быть +114, а в итоге 3 импульса примерно 1,5в. Ёмкость СР57 должно быть +13в, а в итоге 3 импульса по 0,5в. Ёмкость СР56 должно быть +7в, а в итоге 3 импульса по 0,5в. конденсатор заряжается и медленно разряжается! Ёмкость СР60 должно быть +30в а в итоге 3 импульса по 3в. вывод dp51 диода схема защиты 3 импульса - примерно 01в. ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 09:51 Лампу включал последовательно с вилкой питания телевизора! 60 вт Vertical - Discret - значит Вертикальный - Дискретный! НЕ лямпочку- а лампочку! ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 09:53 Лямпочку |
непоседа 21/05/2017 17:53 |
Ты это о чем,скажи сделал ты этот агрегат или нет. |
touchmetouch 21/05/2017 18:10 |
Да и ещё, TR72 коллектор - 8,3в
TR26 эмиттер - 4,3в ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:13 Увы к сожалению пока не сделал! пока запутался! да точно запутался и не знаю с чего начинать обратно! ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:16 Я много раз по кругу все сайты перечитал но сдесь другой случай вообще нол не щёлкает не тсыкает только по приборам 3 попытки и всё либо коротит что то либо не в режиме либо здохло что то! |
валентин-сибиряк 21/05/2017 18:24 |
touchmetouch, Ты НОТ ещё раз проверь на пробой. |
touchmetouch 21/05/2017 18:29 |
проверял выпаивал |
REKKA 21/05/2017 18:35 |
touchmetouch, мот к мастеру пора бы обратиться, а тему в урну? |
валентин-сибиряк 21/05/2017 18:41 |
В каком-то вальдхайме цепь корпуса проходила по длинному радиатору,в местах пайки были кольца |
touchmetouch 21/05/2017 18:47 |
я давно телевизорами занимаюсь но с таким дефектом встречался уже 29 лет кто то там умные фразы пытается бросить!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 10:52 не встречался! |
REKKA 21/05/2017 19:08 |
touchmetouch 21/05/2017 19:11 |
тн тыкай сынок мне маме тыкать будеш! |
REKKA 21/05/2017 19:12 |
и копирование состава в начале темы с нашей базы то доказывает |
touchmetouch 21/05/2017 19:13 |
пацанам с грыжей здесь не место!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 11:16 повторяюсь маме своей доказывать будешь. |
валентин-сибиряк 21/05/2017 19:17 |
birluk 21/05/2017 20:14 |
Лампу 60W в параллель ср50,далее цепь прервать или выпаять HOT. На сетевой банке сколько V? |
touchmetouch 21/05/2017 20:27 |
если лампа 60 вт не загораеться зачем 200 вт ставить?
на сетевой 332вольта завтра выпаю нот и отпишусь спасибо буду пробывать |
blek1 21/05/2017 20:54 |
touchmetouch
Да ты напишешь уже,какие у тебя напряжения во вторичных цепях? Есть они вообще? |
валентин-сибиряк 22/05/2017 03:44 |
touchmetouch, а что в горячей части литов нет?Что-то ты ничего про них не сказал. |
touchmetouch 22/05/2017 05:35 |
про напряжения я уже писал
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:51 выполнил как ответил birluk чтото начало проявляться! 208в на емкости ср06. лампа в разрыве по питаию 60вт еле тлеет а на ёмкость поставил 40 вт питание попёрло112в. Понятно гдето коротыш по питанию 114 вольт.! Спасибо за подсказку birluk! |
Joiner 22/05/2017 06:14 |
Причина выяснена? Намба ван - отрубить СР - перемычка база - эмиттер НОТа СР, а потом кудесничать. |
SASHATOD 22/05/2017 14:17 |
touchmetouch, Ну шо поржал над лямпочкой?
А теперь ответь мастер со стажем 29 годков ты думаешь шо все идиоты? Таки а шо я тебе советовал это так на поржать для тебя или ты решил всем показать свою ТУПОСТЬ Как сказал бы Руслан, ты интернетодибилоидоконденсатороменяйло Мастер бля не смеши мои тапки,ламер |
sheva2 22/05/2017 16:06 |
А если бы и с запятыми подружиться, а то посты по 3 раза надо перечитывать, что бы мысль понять. А по теме - или НОТ с обвязкой теребить надо, или насморк на монтаже. СИЗ есть?. Вторички FBT. Как то так. Гонево про мастерство в свободном общении. А "ТЫ" или"ВЫ" тут неуместно. |
touchmetouch 22/05/2017 18:02 |
здесь по ходу наркоманы пишут будьте внимательны
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 10:03 Обдолбанные! |
SASHATOD 22/05/2017 19:12 |
touchmetouch, Ну да, ну да, все наркоманы а ты один Дартаньян
Ламер тупой и ешо с гонором |
touchmetouch 23/05/2017 19:28 |
Как бы эта обезьяна не пыркалась и пыжалась а у меня всё получаеться это главное!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 11:29 |
REKKA 23/05/2017 19:36 |
хотелось бы видеть что, у тебя там рождается
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 20:44 кто тут обезьяна я думаю участники догадаются сами |
touchmetouch 23/05/2017 21:32 |
пока ничего не могу написать
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 13:33 прозваниваю всю цепочку от строчного транзистора ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 13:56 проверил тиристор rl21 - целый , запускается. проверил ёмкость 10мкф на 300в - cl58 рабочая ! показывает 10 мкф . прозвонил диоды dl46, dl55 dl56 dl 22 - не пробиты и не в разрыве рабочие! ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 13:58 SASHATOD, вы уважаемый заткнётесь или нет вам слово не давали выскачка! |
Иван Зенин 23/05/2017 22:16 |
А как вы его запускаете, стесняюсь спросить? Там кнопку "Р+" секунды две-три нажатой держать надо для запуска... |
skolin 24/05/2017 10:43 |
touchmetouch 25/05/2017 19:55 |
skolin дебилы всякие здесь попадаються педофилы!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 12:00 Бьюсь об заклад, тебя зачали на спор! ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 12:04 Отвечаю! по поводу кнопки- нажимал. Но зачем её нажимать если на индикаторе ничего не горит? Только при включении точка марнёт один раз! Я им не каждый день занимаюсь ка настроение есть! Спасибо за помощь! |
touchmetouch 14/06/2017 17:30 |
Сегодня выбрал время покопаться! Нашёл один дефект ! Строчный транзистор S2000 очередное фуло оказался поменял на аналогичный! Теперь при включении в сеть загорается индикатор дежурки,нажимаю кнопку появляется высокое и переходит в дежурку. Полёт нормальный копаем дальше! Буду откидывать звук и кадровую! |
touchmetouch 14/06/2017 19:19 |
не знаю как проверить tea2026 |
