Различные вопросы (продолжение) (321) | |||||||||
slva2000 24/05/2017 05:25 |
Доброго здоровьеца!
Стиралка Indesit IWSB5085. Блок управления: Сode: 215012646000 SW: 250013 Помогите определить элементы (транзистор и резистор за ним): |
xarl 24/05/2017 09:04 |
slva2000, заполняйте Профиль... |
Александр Михалыч 24/05/2017 18:39 |
slva2000, Судя по содержанию вашего вопроса, - совет один. Обратитесь мастеру, - тут без вариантов. |
alexu 24/05/2017 21:12 |
Александр Михалыч, трудно подсказать? это обычный КТ209 буква не важна |
Александр Михалыч 24/05/2017 21:20 |
Прям пристыдил |
SmartSer 24/05/2017 21:51 |
Мелиор 24/05/2017 21:56 |
alexu, КТ209 меньше по размеру |
шайтан 24/05/2017 21:57 |
SmartSer 24/05/2017 22:06 |
Александр Михалыч 24/05/2017 22:15 |
SmartSer, Ребята, - расслабьтесь. АФтор не скоро тут появится, а если и появится, - то шо б всем вам сказать какие вы хорошие.
Афтору на "зеркале" уже давно, - . И не только про траМзисторы и их номиналы, .... . |
тю 25/05/2017 06:43 |
или робин гуд как больше нравится... |
шайтан 25/05/2017 09:10 |
alexu 25/05/2017 09:50 |
Мелиор 25/05/2017 11:21 |
alexu, кт503 по размеру в самый раз |
slva2000 25/05/2017 11:25 |
МП39, а нет, 42, думаю, лучше подойдёт.
порезвились, пофлудили, на том и "спасибо". |
xarl 25/05/2017 11:36 |
slva2000, заполняйте Профиль.... |
slva2000 25/05/2017 18:44 |
Это требования форума? Я обязан? Тогда ставь звёздочки в форме. Не хочешь помогать - не флуди. Не считашь нужным отвечать прохожему - не флуди. С какого все решили, что чел с двумя постами чайник? простодырость. |
xarl 25/05/2017 18:56 |
slva2000, указывайте ваше географическое положение, это значительно облегчет общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров, стоимости ремонта и т.д. |
шайтан 25/05/2017 19:56 |
да ради бога - можешь не заполнять, только и отношение к тебе будет соответствующее - у нас бомжам не помогают |
slva2000 26/05/2017 03:27 |
Справедливое у вас отношение к бомжам. и к жизни тоже. |
Demige 26/05/2017 14:26 |
Добрый день. Решил забрать стиралку Samsung F1015J в деревню, которая исправно работала 15 лет (один раз только тэн меняли). Есть ли смысл менять что-то для профилактики? Амортизаторы судя по всему не работают (если бак потянуть вверх или в низ он раскачивается и в амортах что-то стучит). Пружины менять? Есть смысл заморачиваться с заменой сальника и подшипников или эксплуатировать, пока не будет поводов для их замены (стуков и посторонних звуков никаких нет во время стирки, кроме звука ударяющегося бака о стенки машины при отжиме пододеяльников).
-- Хотя вот сейчас подергал за барабан, есть небольшой люфт около 1мм и стук. |
Мелиор 26/05/2017 15:25 |
Если техника работает, не трогай ее. Если не работает - зови мастера.
Диагностику на расстоянии делать умеют только экстрасенсы, поищи в интернете много объявлений |
Demige 26/05/2017 16:55 |
Ваш совет очень полезен. Для вас. Мне всё таки хотелось бы конкретики.
Товарищи, давайте будем культурными людьми. Если вам нечего сказать по вопросу - промолчите. У любой вещи или запчасти есть срок службы. Вы на машине тоже ездите пока колесо не отвалится? Масло не меняете, пока шатун вам кулак дружбы не покажет? |
шайтан 26/05/2017 17:14 |
Demige, позолоти ручку дАрАгой! Всю правду расскажу |
Александр Михалыч 26/05/2017 23:01 |
slva2000, Тебе на "зеркале" ответили, -
Даже добавить нечего. |
qaki 26/05/2017 23:14 |
Амортизаторы явно требуют замены. Если не лень, замените сальник и добавьте водостойкой смазки. С таким люфтом старушка без наворотов еще лет пять пробегает. В деревне не стирайте в машине грязные мешки из под картошки. Стирайте при 30 град. и никакого калгона. |
Александр Михалыч 26/05/2017 23:27 |
Demige, Вот это вы правильно заметили, - срок службы вашей машинки, уже два срока отмахал. |
yura14 26/05/2017 23:31 |
Александр Михалыч 26/05/2017 23:37 |
Или 8 ? |
Demige 27/05/2017 00:02 |
Производителю конечно виднее . Но я противник потребительства и если основной каркас целый, почему б не попробовать (особенно в свете цен на новые машинки - LG обошлась в 22 рубля, тогда как самсунг за 7 чтоли брали по тем ценам). Завтра поеду куплю запчасти. Сальник чтоб менять, всё равно выбивать барабан из кожуха, так что заодно и подшипники заменю.
Водостойкая смазка например? Литол водой вымывается. В помпе надо чего глядеть? Как ни странно она проблем не доставляет, хотя знаю что у многих самсунгов они выходили из строя в течении 3 лет. Помпа жужжит на сливе активно, но работает. Или она не разборная? -- Калгон за это время ни разу не пользовал. Во всех порошках есть умягчители. Хотя многие на калгон ведутся, благодаря агрессивной рекламе. |
Александр Михалыч 27/05/2017 00:07 |
Demige, Извините, но тут не школа ремонта.
Как то так. |
Demige 27/05/2017 00:10 |
Парни, я у вас деньги не собираюсь отнимать. 90% людей обратятся к ремонтникам, ещё 5% вам дополнительный доход сделают после собственного ремонта . Может и я окажусь в их числе. Я прекрасно понимаю. |
Demige 27/05/2017 18:06 |
О, смотрю гордость за себя велела переместить тему в некомпетентные вопросы.
Купил сегодня запчастей на 2500р (2 аморта, подшипники, сальник, ремень). Разбирается машина без проблем, никакого спец-инструмента не потребовалось. Аморты убитые. Сальник был серьезно изношен, но держал. Внутренний подшипник тоже с износом, но не убит. Наружный нормальный. Поменял все. Накипи практически нет, а вот грязи с мылом на задней стенке кожуха было дохрена. В тему компетентности - 7 лет назад нам менял тэн компетентный мастер. Наверняка из того типа людей, что перенесли эту тему сюда. Тэн он воткнул не по направляющей а под неё, из за чего там собиралась грязь и тэн уже начал прогорать. В очередной раз убеждаюсь что доверять "мастерам" нельзя, надо делать всё самому. А вы так и храните свои "секреты", а то вдруг кто-то отремонтирует лучше чем вы. Мастеры-ломастеры блин. И все же тем, кто ответил по теме - огромное спасибо. |
Александр Михалыч 27/05/2017 22:34 |
Demige, Про компетентность ВАШЕГО мастера, НАМ рассказывать не надо. Все претензии к НЕМУ. Небось воспользовались услугами "бегунка" Васи сантехника за 300 рэ, потому как мастер попросил 350...., - и получили соответствующий результат, - разве нет? Скольких обзвонили с вопросом, - "а сколько будет стоить ........ .", перед тем как кого то вызвать? Правда все же стоит заметить, что замененный ТЭН уже отработал 7 лет, - значит ТЭН нормального качества. Конечно в чем то вы и правы, - много нынче сантехников, - таксистов, - электриков, - с брызгами слюни доказывающих свою крутость и мастерство. И нам (МАСТЕРАМ), практически каждый день приходиться встречаться с подобными вещами, после криворуких, - но чаще всего, - самих клиентов. Вашу тему, в некомпетентные снес я, потому как она ну никак не соответствует критериям профессионального форума мастеров. И Вам доходчиво объяснили, на расстоянии диагностику сделать нельзя, - не видя вашей машинки. Поэтому не вижу никаких обоснований вашим выплеснутым здесь эмоциям. И не Вам здесь рассуждать о моей компетентности! И все ваши высказывания, - я принимаю на свой счет. И опять убеждаюсь, - что не стоит помогать таким как Вы, (- и другим участникам не советую.), - потому как это обязательно "выйдет боком". (В очередной раз, наступаю на те же грабли!!!) Или вы уже забыли как я вам советовал как выбрать нужные амортизаторы? Больше не посоветую, - ни Вам, ни другим клиентам, - таким же как Вы. На сем откланиваюсь, - удачи Вам. |
Евгений373 27/05/2017 23:46 |
ИТ, этим всё сказано. Даун-некрофил помоечный. |
Demige 28/05/2017 00:04 |
Что-то не вижу в этой теме совета от вам о выборе амортизаторов. Кроме сообщений, что стиралке пора на покой (а это не так, не знаю как сейчас, а в этой по сути очень простая и неубивая конструкция, если иногда заглядывать и обслуживать, хотя и без этого она отлично ходит). По поводу "мастеров", увы мастер не говорит что "я рукожоп" или "я настоящий мастер". Или надо сначала курсы пройти по правильному выбору мастеров? Или обращаться к официалам, которые тупо меняют пол стиралки?
Тэн нормального качества, но как это относится к способностям по ремонту? Через год опять была ошибка отсутствия нагрева, вскрытие показало что провода к тэну сгорели, потому что не были зачищены клеммы на тэн. Так и до пожара не далеко. ОО, на личности скатились. Евгений373, может вам рассказать из собственного опыта обслуживания компьютерной и периферийной техники, как рукожопят такие мастера по ремонту стиралок и других профессий в попытках самостоятельного ремонта компьютерной техники? У меня таких историй много. Понимаю вашу обиду, всё сделали, не занеся вам денег. Не понимаю другого - в чем проблема ответить на вопросы. Человек с руками сделает как надо, человек без рук в любом случае засрет всё с советом или без. Я же не просил, научить меня ремонту стиральных машин. К сожалению весь форум эти грешит. Я и по ремонту телеков обращался и по ремонту другой переферии, всегда найдутся те, кто скрывает якобы "секреты мастерства", которые часто являются примером рукожопства и обезьянного повторения заученных действий, не вникая в суть вопроса при ремонте. А вот когда появляется действительно не типичный случай - оказывается что никто и не знает ничего. |
Александр Михалыч 28/05/2017 02:21 |
Ну да, тут я ошибся, признаю, - когда то советовал qaki, - который собственно дал здесь советы Вам. Demige И хватит уже "философствовать", - Вы и так уже напрашиваетесь на неприятности, - за обсуждение действий модератора, и за необоснованное унижение профессионализма участников форума.
glazkow 02/06/2017 17:55 |
Добрый день Уважаемые. Вопросик следующего характера. Забрал у товарища ПММ Ariston CIS LI 700 DUO (ХОЧУ ОСТАВИТЬ СЕБЕ! Жалко на выброс) Товарищ сказал что не работает сливной насос в ней и что он его раньше уже менял. Ну да ладно, открыл я ПММ чтобы посмотреть какой стоит насос и увидел следующее. Мало того что проломан бочок для регенерационной соли, что в принципе мелочи. Обнаружил что висит никуда не закрепленный датчик. Можете подсказать что это за датчик и где он должен стоять. Датчик и где он находился на фото. Заранее большое спасибо! ,
Ispanec 02/06/2017 19:41 |
glazkow, Тебе у соседей уже ответили. |
glazkow 02/06/2017 19:48 |
Ispanec, что именно? Если бы ответили, то не спрашивал бы. |
Рифат 02/06/2017 20:27 |
glazkow, если посмотреть из чего состоит "датчик" , то можно сделать вывод исходя из принципа его работы -для чего он нужен и где должен быть установлен. на рыбалке хоть раз был? |
Ispanec 02/06/2017 20:35 |
glazkow, Тут наступишь на те же грабли. |
Evgenij75 02/06/2017 20:48 |
glazkow, то, что сидит на мели, никогда не утонет. |
