Жизнь main плат с прогретым процессором. Samsung 40d6530 | |||
| worldman 06/06/2017 11:52 |
Сломался у меня недавно телевизор и я даже хотел купить main плату на Samsung 40d6530 вот ссылка http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=289710 Но и было желание отремонтировать плату . Вячеслав из Белгорода посоветовал прогреть процессор чтобы выяснить стоит ли вообще ремонтировать плату за что ему огромное спасибо. И телевизор заработал. И теперь понятно что это не надолго и плату лучше выкинуть. Появляется кучка вопросов, на которые душа просит ответы. Поэтому прошу поделится опытом .
1. Долго ли проживет плата после прогрева? 2. Получится ли заного прогреть если опять будет сбой? и сколько раз? 3. Какая должна быть температура процессора на рабочей плате? Сейчас палец на проце держать можно по с трудом. Где можно посмотреть температуру процессора? 4. Можно ли продлить жизнь платы с прогретым процессором??? Например я готов приклеить на термоклей радиатор к процессору.Либо можно закрепить радиатор на самой плате кустарным способом. Можно даже на радиатор закрепить маленький вентилятор и питать его от USB. Для этого всего готов проделать окошко в крышке телека. Скажите - можно ли продлить жизнь платы таким образом ? и на сколько? Прошу сильно не ругать новичка за такой энтузиазм. Просто руки чешутся ))) а мать все равно долго не проживет. |
| orlov14r 06/06/2017 12:13 |
1. нет не долго 2. Смотря как будете греть, можете и проц ушатать, для диагностики хватит подуть феном на проц в течении 15-20 секунд температурой в 390 градусов. 3. Чем меньше тем лучше. 4. 50 на 50 Суть прогрева - диагностика отвала. Прогреть качественно без спец оборудования а именно, минимум хорошего нижнего подогрева, не получится. |
| worldman 06/06/2017 19:45 |
На данный момент нацепил радиатор на проц - температура упала гдето до 30- 40. Когда помрет - отпишусь. |
