Sony KV-1485MT шасси F21E-A не включается | |||||||
| Kleonid 12/06/2017 21:33 |
Нашел только 2 схемы и те не разборчивые. Проблема: не включается TV. Питание на выходе диодного моста 305в далее на выходе БП по нулям (должно быть 115 и 23(15)в по другой схеме). Транзистор строчный не копал, не вижу смысла ...На 1 ногу STR S6307 приходит те же 305в. Откуда копать ? Подскажите знающие люди... |
| мастер-ломастер 12/06/2017 21:57 |
Kleonid, Копать начинаем с ПРАВИЛ, а транзистор зря не копал |
| Boris Gorbunkov 12/06/2017 22:18 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218 |
| Kleonid 12/06/2017 22:46 |
А может сначала обвязку STR? Схемы то нормальной нет?!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 22:49 Может кто схемку подкинет? Sony KV-1485MTJ шасси F21E-A? Буду признателен. |
| iv-9 12/06/2017 22:54 |
Это шасси списано с забора, а схема гуглится на раз. И на этом форуме в том числе. |
| Kleonid 13/06/2017 09:46 |
Очень остроумно .. Похоже здесь мне делать нечего... |
| Boris Gorbunkov 13/06/2017 09:47 |
| Kleonid 13/06/2017 18:42 |
Спасибо огромное за помощь...всех "самых крутых специалистов" в области ремонта радиоаппаратуры- теперь я знаю где копать...)): НО не ЗДЕСЬ! |
| Boris Gorbunkov 13/06/2017 19:18 |
| Kleonid 06/10/2017 09:49 |
Sony KV-1485MTJ шасси F21D-A выключается после 2-3 часа
Звук, изображение есть,после непродолжительной работы выключается (защита?). Сильно греются драйвер кадровой LA7830, и str s6370, напряжения на str сильно занижены 15.1 +-..везде(по схеме +-76.8..) БП +115и 15 в норме..Проверил электролиты БП,обвязку str проблем не выявил. Кто подскажет на что еще обратить внимание.. |
| киев 06/10/2017 10:04 |
Шасси G3E. Оформи тему по правилам с нормальным составом и внятными измерениями (кнопка "изменить" в первом сообщении). И не вводи в заблуждение людей и поисковики -
| JYRIJJ 06/10/2017 10:07 |
Kleonid, Читай правила http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| YRI,LV 06/10/2017 10:49 |
Kleonid, напряжения на STR нужно мерить относительно горячей земли ! советую питать перевести питание СОНЬКИ на американо-японский формат 110вольт если это твой телевизор ! забудеш про поломки в блоке питания ! |
| виктор-теледоктор 06/10/2017 11:47 |
Зачем,если у него в розетке 220? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/10/2017 11:47 |
YRI,LV, от это новость а мы то неграмотные в свое время трахались переделывая 100 вольтовые ТВ на 220. |
| Yuritsh 06/10/2017 12:40 |
"не ЗДЕСЬ" тоже поджопника получил? ![]() |
