Решено LCD Atlanfa AT-7145 замена матрицы. | |
| power1 12/06/2017 22:00 |
Имеется телевизор с Tcon ом от матрицы, матрицу разбили и выдрали.
на Tcon № LTN140W1S4LV1.1 по нем даташит матрицы не нашел, разъем шлейфа стандартный 30 pin Шасси B.PT562C 7034
Имеется матрица с ноута ACER- 4310 LP141WP1-TLA1 разъемы LVDS один в один, по размеру тоже, питание одинаковые. http://www.datasheet-pdf.com/mobile/909266/LP141WP1-TLA1.html При состыковки, экран черный, питание в норме 3,3в, микросхему памяти заменил с родного Tcon cигналы идут по витым парам 0,5 в, смотрел осцилом Подбором матрицы еще не занимался, что не учел подскажите |
| power1 13/06/2017 18:59 |
СПС Тема без результата Не решенная! ![]() |
