Компьютер выключается при включении | |||||
| Nort321 18/06/2017 19:37 |
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой. В компьютере стоит видеокарта Radeon HD4350, слабая, понимаете. Вспомнил, что у меня есть еще GT8800, но с артефактами. Не долго думая, отправил 8800 под утюг. После прогрева поставил в компьютер. О чудо, артефактов нет! Но читая статью, где было написано про нагрев, в конце было написано, что способ не долгодействующий. Мне это не понравилось, достал 8800 из компьютера, вернул Radeon, предварительно заменив термопасту. Компьютер стал выключаться при запуске, то на рабочем столе выключается, то при надписи "Добро пожаловать". На компьютере стоит 2 ОС Ubuntu, войдя туда, он не смог подключится к интернету (который до этого работал там), не видит мышку. Как быть? (теперь еще интернет отключается через каждые 20 минут, приходится роутер перезагружать) |
| Lenchik 18/06/2017 20:11 |
Барабашка наверное чудит. К экстрасенсам надо обратиться, что бы они нечисть прогнали. |
| Nort321 18/06/2017 20:29 |
| JohnK 18/06/2017 20:40 |
Вспоминайте что конкретно делали, куда руки свои запускали, и смотрите все снова. Чудес не бывает! |
| Nort321 18/06/2017 20:47 |
| Lenchik 18/06/2017 21:17 |
Nort321, Кулер на процессоре не отвалился? |
| Nort321 18/06/2017 21:21 |
Нет, я его вообще не трогал, стоит крепко |
| Nort321 19/06/2017 18:22 |
Все стоит на месте, только что проверил |
| Lenchik 19/06/2017 18:35 |
Nort321, А что такое термопаста, вы в курсе? |
| Роман Гордеев 19/06/2017 23:04 |
То что перед пол-ем раб. стола, т.е. перед выходом на рабочий-оптимальный режим видео по разрешению-частоте обн-я и цветоразрядности вырубается, наводит на мысли вокруг видео.
Уровень у Вас не спец-та(даже конфиг-ю компа не указали и название темы не соотв.), поэтому на пользов-м что м-но сделать? Загрузиться в безопасном режиме с Live CD, использовать внутр.видео материнки(если есть), попробовать снизить разрядность цвета. Сначала конечно Radeon вернуть с полагающимися драйверами, подчистив за Nvidia. И это...ни к чему такие "апгрейды" с картой 10-ти летней ![]() |
| JohnK 20/06/2017 19:03 |
Nort321, В общем, не будет конкретики - тема в мусорке будет обсуждаться. |
| Witewut 23/06/2017 11:16 |
мощной видеокартой "добил" БП; фиг знает какой, кстати, - экстрасенсы в отпускУ; обычно портятся кондёры и дросселя из порошка...
Мощности не хватает, напруги выходят за пределы нормы, срабатывает защита, - отсюда и выключения.. |
| JohnK 23/06/2017 11:35 |
Тема переехала в корзину! |
