Saturn ST-TV2106 - EXEC | |
| BVDR51 27/06/2017 15:13 |
Main - HX-21PO3C ver.1.1
UOC - TDA11106PS/V3/3 Memory - 24C08C HOT - 2SD5036 FBT - BSC25-0909 TR Chopper - BCK-EC39-3942002 Vertical - LA78040 Sound - TDA2003 Tuner - DWE-8053-V Так как пульт ДУ отсутствует, управление производится кнопками управления на телевизоре. При включении появляется изображение одной из ранее заданных программ, в отличном качестве,к примеру "Украина" При переключении на другую программу Р+ или Р- или нажатии любой из кнопок TV/AV, Menu, V+, V-, P+, P- на изображении появляется надпись ЕХЕС, и не происходит никаких изменений, в течении нескольких секунд надпись исчезает. Что это значит и как дальше поступить ??. |
| paha56 27/06/2017 16:54 |
Клава заблокирована.Нужен пульт или прошивка |
| BVDR51 28/06/2017 10:47 |
Большое спасибо. |
