LG 42LA644V после замены майна нет приема "Триколор&quo
Серега2
29/06/2017 13:34
Состав : LG 42LA644V панель LC420EUN
майн EAX6479003(1.2) EBR 76823103
БП EAX64908001(1.9)
Изначально ТВ постоянно зависал и перезагружался. Заменил майн на EAX6479003(1.2) EBR 76823127 ТВ включается, работает но при подключении модуля триколоровского - проблема. ТВ определяет что есть модуль, проверяет доступ но при настройке ловит 20 каких то каналов и 40 радио. Есть еще такой же блок- таже история. Триколорщики свою аппаратуру проверили, САМ -модуль втыкали в другой ТВ - все нормально. А мой майны не ловят. Хотя то что ловит изображается нормально. Получается что -то в мозгах проца надо изменить, а то мои кипят.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
29/06/2017 14:56
Серега2, модель и серийный номер в майне прописан? а то вдруг у тебя новые майны.
yurik1982
29/06/2017 16:35
Попробуйте выставить ручной поиск каналов в меню и выставить следующие частоты:
12226-частота
H-поляризация
27500-скорость потока
после запустите сетевой поиск, возможно у Вас проблема ни с ТВ а с самой антенной!
REKKA
29/06/2017 18:26
yurik1982 писал:
12226-частота
H-поляризация
оболдеть подсказка Кляенты кляетов учат телевизоры ремонтить
Иван Зенин
29/06/2017 19:18
Возможно надо обратиться к специалисту, который знает, что нужно делать в таком случае...
Серега2
29/06/2017 20:40
Иван Зенин, и где найти такого специалиста? Триколорщики три часа все проверяли и настраивали, но не смогли. Я ремонтирую телевизоры и в ресиверы и тарелки не лезу
REKKA, ты может и клиент чей-то, но об этом лучше не распространяйся.
ТВ-СЕРВИС(аудио), майны не новые, снятые с разбитых ТВ.
yurik1982, а это настройки для каких тарелок. ? Не приходилось настраивать я в таких случаях посылаю туда где купили тарелку. Но тут триколорщики не смогли ничего сделать
REKKA
29/06/2017 21:38
Серега2, поговори теперь здесь , еще бушь хамить пойдешь бяка
Серега2
29/06/2017 21:41
REKKA, это ты хамишь . а по делу ноль
ДОБАВЛЕНО 30/06/2017 00:44
Может вопрос и не "компетентен" но никто из спецов не знает что делать. Вот такой парадокс.
Иван Зенин
29/06/2017 23:38
С чего вдруг такие выводы? Просто тот, кто компетентен, не хочет разбрасываться своим хлебом в открытую.
Серега2
30/06/2017 16:17
Иван Зенин, как говорили в одном фильме " могет быть" , но и не в открытую тоже тишь. Больше всего поразило , что спецы триколорщики, а это их хлеб. за три часа ничего не сделали. Сегодня настроил . Спасибо yurik1982, и интернету. скачал инструкцию, поюзал , посидел и запустил. А все потому что жаль было деньги возвращать за майн смех смех смех
