Qsat 08 - проблемы с БП | |||||||||||
| Newin 30/06/2017 20:43 |
При включении взрывается предохранитель. Подскажите, что может быть причиной? |
| victorx 30/06/2017 21:16 |
короткое замыкание,отнеси к мастеру если еще жив ![]() |
| Newin 30/06/2017 21:42 |
Есть большое желание самому отремонтировать. Все диоды пробиты. Что еще кроме диодов проверить? |
| vadim3008 30/06/2017 21:50 |
А,что ещё можешь проверить?Дальше проверяй,а потом с нами поделишься
Коль не выйдет,привози сделаю! ![]() |
| Yuritsh 30/06/2017 21:56 |
| serega-64 30/06/2017 21:57 |
Newin, =Есть большое желание=
Смотрим между строчек - есть желание, но нет возможности или есть возможность, но нет желания. Похоже у тебя первое. Какое отношение имеете к ремонту сложной техники? Смею предположить по 1 и 2 сообщению - никакого! Ликбез не практикуется. |
| victorx 30/06/2017 21:58 |
выпай все диоды ,и померяй на сетевом конденсаторе ,должен звонится как диод(что вряд ли ,будет кз)нужно было сразу проверять диоды (обычно пара сгорает),а не тыкать другой пред
ДОБАВЛЕНО 30/06/2017 23:00 если кз неси к мастеру,а то хуже будет |
| Newin 01/07/2017 12:00 |
Еле остался жив...
Меня еще так никто не оскорблял….
Ваше сообщение превышает норму информативности!
Вы мне посоветовали то, что в жизни мне никто не советовал!!! Но и это не помогло, хотя и результатов не было бы таких, какие есть у меня!!! Конечно же, выше сказанное мной это шутка. Блок восстановил. Выпаял все диоды, оказались рабочие. Впаял вместо предохранителя лампочку, включил – выгорела ШИМ (неприятное зрелище). Заменил ШИМ – БП заработал. |
