растр заужен подушкой | |||||||||
| jurisj 08/07/2017 15:42 |
Здравствуйте.
Тв suzuki sc-2136us проц. tda 11136ps/n2/3 кадровая tda4865aj память fm24c16 транзистор коррекции 9d5n20f Поступил с зауженным растром по горизонтали в виде подушки, и по вертикали 1см. заужен снизу и 10сверху. Перепахал всю коррекцию всё в норме,все детали проверил esr метром всё в порядке, повторно перепахал с заменой всех деталей,результат тот же,полевик целый но был заменён на заведомо исправный irf630, литы в норме, но тож заменены,результата нет, похоже что сигнал управления с проца на полевик не поступает,дефект проца??кто что посоветует? |
| iv-9 08/07/2017 16:18 |
Зачем копать коррекцию, если растр и по вертикали нарушен? Больше похоже на слет EEPROM. Из сервисменю порулить получается? Или прошивку, может подойдет без регулировок. |
| vadim3008 08/07/2017 16:38 |
jurisj, фото изо добавь!
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 15:41 не твоё? http://monitor.espec.ws/section1/topic159031.html |
| jurisj 08/07/2017 16:44 |
Из сервиса рулится но как то вяло, не на 100проц,видно что неисправность внешняя,думаю тож. что прошива,уже б разобрался с ней да стыдно сказать программатора нет.
Тут ещё такая странность обнаружилась,со строчника идёт двухполярное на кадровую,12+ и 12-,но по факту идут два по 16 вольт,литы фильтра в норме,а не может кадровая влиять на работу коррекции? |
| vadim3008 08/07/2017 16:51 |
покажи картинку! |
| jurisj 08/07/2017 17:29 |
Сфоткаю выложу,тв на работе |
| REKKA 08/07/2017 17:43 |
jurisj, -Поступил с зауженным растром по горизонтали в виде подушки, и по вертикали 1см. заужен снизу и 10сверху. - Дык смотреть КР надо бы |
| валентин-сибиряк 08/07/2017 19:00 |
jurisj, надо точнее писать.Заужен,сжат,завёрнут? ![]() |
| jurisj 08/07/2017 20:16 |
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 20:18
растр не стабилен,меняется от перемены картинки |
| REKKA 08/07/2017 20:34 |
резисторы смотрел в СР? |
| jurisj 08/07/2017 20:38 |
смотрел всё, диоды. резюки, литы,всё целое,у литов даже esr в порядке, но всё равно всё поменял,толку нет,подозрение на кадровую,то ли строчник,со строчника напряжения питания на кадровую завышены,16 вместо 12 |
| REKKA 08/07/2017 20:44 |
ТДКС смотри |
| jurisj 08/07/2017 20:52 |
Завтра строчный транзюк заменю,и кадровую если есть в наличии,если нет то ТДКС,в общем походу тупо бульдозерить придётся)) |
| serega-64 08/07/2017 20:57 |
jurisj, Нет ослика, тады и будешь "бульдозеристом", палцэм тут не сделаешь. |
| виктор-теледоктор 08/07/2017 22:14 |
jurisj, при такой подушке строчный транзюк и кадровая не при чем,ТДКС-тем более, НОТ давно бы вылетел. С прошивки надо начинать,а то как в анекдоте-мужик ползает под фонарным столбом,его спрашивают: - чего ищешь? - да вот,ключи потерял вон у того дома. - а чего тут ищешь? - а тут светлее. |
| Yuritsh 08/07/2017 22:39 |
| Boris Gorbunkov 08/07/2017 23:47 |
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 00:48 Может с БП надо было начинать... |
| gilan 08/07/2017 23:56 |
Борис Горбунков, опередил.
jurisj, естественно. Озвучь напряжение питания строчки. И электролит(ы) проверь по питанию строчки. При наличии ESR метра можно бы проверить все электролиты вокруг БП. |
| Yuritsh 09/07/2017 00:03 |
| виктор-теледоктор 09/07/2017 00:26 |
Не,такой подушки при малом +В не будет,да и яркость изо нормальная.
------------------------------------------------ Коллекторную емкость проверить заменой,может анодное завышено. |
| iyzef 09/07/2017 00:50 |
Про Ос-ку забыли сказать-первый косяк -прогар витков. ![]() |
| victorx 09/07/2017 05:10 |
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 06:10 по В+ |
| jurisj 09/07/2017 07:38 |
В+ стабилен,104 вольта как и написано,литы тож в норме |
| Бакум 09/07/2017 09:35 |
jurisj, а где ты вычитал что В+ 104v? |
| Boris Gorbunkov 09/07/2017 11:05 |
| victorx 09/07/2017 11:17 |
| виктор-теледоктор 09/07/2017 12:08 |
Там слим скорее всего.
Афтар молчит,одни только догадки. . |
| vadim3008 10/07/2017 09:12 |
позиционные номера напиши! |
| igor1106 10/07/2017 10:45 |
укажи напряжение на стоке полевика корекции ну и на емкость обрати внимание |
| jurisj 10/07/2017 11:55 |
С выхода бп на плате расписаны все напряжения в+ написано 104v, и идёт 104 |
| непоседа 10/07/2017 16:20 |
Про ОСку ничего,поменяй кол.емкости,есть чем добавить В+ ,контр.накала. |
| jurisj 10/07/2017 16:59 |
на выходе с бп. прописаны все напруги,и в+ там обозначен 104v,и идёт тож 104,впервые вижу такой в+. сегодня поставил тв работать где то на час,строчник где то градусов 45,феррит горячий, металлический прут (скоба) который стягивает феррит горячий,палец еле держит,видимо ТДКС всё таки ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 17:08
полевик не работает,холодный,на затворе около 1,4 вольт по мультику, |
| jurisj 10/07/2017 18:43 |
ТДКС JF0501-32133 чем можно его заменить? кто что посоветует? |
| vadim3008 10/07/2017 18:50 |
jurisj, а,тдкс каким боком? |
| jurisj 10/07/2017 20:00 |
ну на кр. вместо 12 вольт выход 16, строчник сильно греется,В+ в норме, по логике вещей в первичке строчника часть витков в кз, то есть первичка стала содержать меньше витков вот и повышенное напряжение на вторичке,кстати накал тоже ярковато светится,разве не ТДКС? |
| Yuritsh 10/07/2017 22:01 |
| jurisj 11/07/2017 10:35 |
))просто уже не знаю на что думать ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 10:39
v411 полевик коррекции,с411электролит полевика,vd432 диод корр. нижний по схеме,vd431 верхний коррекции,НОТ v431 |
| litam 11/07/2017 10:39 |
Хрена тут непонятного,- ТДКС ни при чём. |
| jurisj 11/07/2017 10:43 |
ёмкость заменена,напряжение на стоке 24,2 с прогревом увеличивается до27в,на затворе 0,4 с прогревом увеличивается до 0,9 ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 10:49
кол.ёмкости это какие?НОТ? если НОТ то менял их, |
| litam 11/07/2017 11:13 |
jurisj, ты в состоянии замерять напряжение накала? |
| jurisj 11/07/2017 11:16 |
замерял,3,2в по мультику |
| litam 11/07/2017 11:27 |
jurisj, это меряется осциллографом, мультиком неактуально((((((( |
| vadim3008 11/07/2017 11:50 |
А,не маловато -ли? |
| jurisj 11/07/2017 16:32 |
на выходе с бп напруги расписаны,104 должнобыть, 104 идёт ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 16:43 Тут одна такая интересная штука,включил тв задел антенный провод(он без наконечника),изображение замельтешило,строчник зацокотил и изображение появилось,коррекция заработала всё ок,пошатал провод картинка дёрнулась и снова взялась подушкой, в общем если болтать антенный провод в тюнере то можно добиться нормального развёрнутого изображения но оно стабильно пока не пройдёт какая нибудь помеха. ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 16:44 затем снова берётся подушкой ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 16:48 с ложной пайкой это не связано. ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 16:49 [quote="litam"]jurisj, это меряется осциллографом, мультиком неактуально((((((([/quote замерил осцилом,6,24 |
| iv-9 11/07/2017 17:27 |
Не тема, а сказки Венского леса. ![]() |
| jurisj 11/07/2017 17:31 |
ну как есть)) |
| force-13 11/07/2017 18:10 |
когда нормально работает померяй В+. |
| vadim3008 11/07/2017 18:26 |
jurisj посмотри, может где непропай!Да,и лит по B+ C... |
| Yuritsh 11/07/2017 20:25 |
| jurisj 12/07/2017 11:10 |
когда нормально работает померяй В+.[/quote]
при нормальной работе В+ тот же, 104в ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 11:16
литы по В+в были в норме но всё равно заменены на новые,с непропаем это не связано,пожалуй сниму видео этой интересной неисправности |
| Yuritsh 12/07/2017 13:16 |
| jurisj 12/07/2017 16:45 |
обратился за помощью,первый раз сталкиваюсь с такой штукой,мож у кого такое было,мож кто что посоветует,а что тебя не устраивает?для чего тогда создан этот форум?,и при чём тут цирк?,я собирался выложить видео неисправности а не выступление кошечек и собачек |
| jonster 13/07/2017 09:40 |
Чтобы было известно - накал - это очень критично. Наверное, самое критичное напряжение в CRT-ящике, а ты его на чуть ли не на вкус определяешь. Потому напрашивается вывод - сталкиваешься, максимум, в седьмой-восьмой раз ... с ремонтом. ![]() |
