растр заужен подушкой
jurisj
08/07/2017 15:42
Здравствуйте.
Тв suzuki sc-2136us
проц. tda 11136ps/n2/3
кадровая tda4865aj
память fm24c16
транзистор коррекции 9d5n20f
Поступил с зауженным растром по горизонтали в виде подушки, и по вертикали 1см. заужен снизу и 10сверху.
Перепахал всю коррекцию всё в норме,все детали проверил esr метром всё в порядке, повторно перепахал с заменой всех деталей,результат тот же,полевик целый но был заменён на заведомо исправный irf630, литы в норме, но тож заменены,результата нет, похоже что сигнал управления с проца на полевик не поступает,дефект проца??кто что посоветует?
iv-9
08/07/2017 16:18
Зачем копать коррекцию, если растр и по вертикали нарушен? Больше похоже на слет EEPROM. Из сервисменю порулить получается? Или прошивку, может подойдет без регулировок.
vadim3008
08/07/2017 16:38
jurisj, фото изо добавь!
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 15:41
не твоё? http://monitor.espec.ws/section1/topic159031.html
jurisj
08/07/2017 16:44
Из сервиса рулится но как то вяло, не на 100проц,видно что неисправность внешняя,думаю тож. что прошива,уже б разобрался с ней да стыдно сказать программатора нет.
Тут ещё такая странность обнаружилась,со строчника идёт двухполярное на кадровую,12+ и 12-,но по факту идут два по 16 вольт,литы фильтра в норме,а не может кадровая влиять на работу коррекции?
vadim3008
08/07/2017 16:51
покажи картинку!
jurisj
08/07/2017 17:29
Сфоткаю выложу,тв на работе
REKKA
08/07/2017 17:43
jurisj, -Поступил с зауженным растром по горизонтали в виде подушки, и по вертикали 1см. заужен снизу и 10сверху. - Дык смотреть КР надо бы
валентин-сибиряк
08/07/2017 19:00
jurisj, надо точнее писать.Заужен,сжат,завёрнут? бяка
jurisj
08/07/2017 20:16
валентин-сибиряк писал:
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 20:18
jurisj писал:
растр не стабилен,меняется от перемены картинки
REKKA
08/07/2017 20:34
резисторы смотрел в СР?
jurisj
08/07/2017 20:38
REKKA писал:
смотрел всё, диоды. резюки, литы,всё целое,у литов даже esr в порядке, но всё равно всё поменял,толку нет,подозрение на кадровую,то ли строчник,со строчника напряжения питания на кадровую завышены,16 вместо 12
REKKA
08/07/2017 20:44
ТДКС смотри
jurisj
08/07/2017 20:52
REKKA писал:
ТДКС смотри
Завтра строчный транзюк заменю,и кадровую если есть в наличии,если нет то ТДКС,в общем походу тупо бульдозерить придётся))
serega-64
08/07/2017 20:57
jurisj, Нет ослика, тады и будешь "бульдозеристом", палцэм тут не сделаешь.
виктор-теледоктор
08/07/2017 22:14
jurisj, при такой подушке строчный транзюк и кадровая не при чем,ТДКС-тем более, НОТ давно бы вылетел.
С прошивки надо начинать,а то как в анекдоте-мужик ползает под фонарным столбом,его спрашивают:
- чего ищешь?
- да вот,ключи потерял вон у того дома.
- а чего тут ищешь?
- а тут светлее.
Yuritsh
08/07/2017 22:39
jurisj писал:
Ну и динамики тогда поменяй.
Boris Gorbunkov
08/07/2017 23:47
jurisj писал:
+В как поживает???
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 00:48
Может с БП надо было начинать...
gilan
08/07/2017 23:56
Борис Горбунков, опередил. улыбка
jurisj, естественно. Озвучь напряжение питания строчки. И электролит(ы) проверь по питанию строчки.
При наличии ESR метра можно бы проверить все электролиты вокруг БП.
Yuritsh
09/07/2017 00:03
gilan писал:
Зачем оно клиенту надо?
виктор-теледоктор
09/07/2017 00:26
Не,такой подушки при малом +В не будет,да и яркость изо нормальная.
Коллекторную емкость проверить заменой,может анодное завышено.
iyzef
09/07/2017 00:50
Про Ос-ку забыли сказать-первый косяк -прогар витков. смех
victorx
09/07/2017 05:10
Борис Горбунков писал:
jurisj писал:
+В как поживает???
похоже как электролит какой нибуть 100*160 оборван
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 06:10
по В+
jurisj
09/07/2017 07:38
jurisj писал:
+В как поживает???
В+ стабилен,104 вольта как и написано,литы тож в норме
Бакум
09/07/2017 09:35
jurisj, а где ты вычитал что В+ 104v?
Boris Gorbunkov
09/07/2017 11:05
jurisj писал:
А ЗДЕСЬ http://archive.espec.ws/section547/file21487.html 120В написано.
victorx
09/07/2017 11:17
jurisj писал:
зависит от модели кинескопа
виктор-теледоктор
09/07/2017 12:08
Там слим скорее всего.
Афтар молчит,одни только догадки.
бяка.
vadim3008
10/07/2017 09:12
jurisj писал:
позиционные номера напиши!
igor1106
10/07/2017 10:45
укажи напряжение на стоке полевика корекции ну и на емкость обрати внимание
jurisj
10/07/2017 11:55
Бакум писал:
С выхода бп на плате расписаны все напряжения в+ написано 104v, и идёт 104
непоседа
10/07/2017 16:20
Про ОСку ничего,поменяй кол.емкости,есть чем добавить В+ ,контр.накала.
jurisj
10/07/2017 16:59
Бакум писал:
на выходе с бп. прописаны все напруги,и в+ там обозначен 104v,и идёт тож 104,впервые вижу такой в+.
сегодня поставил тв работать где то на час,строчник где то градусов 45,феррит горячий, металлический прут (скоба) который стягивает феррит горячий,палец еле держит,видимо ТДКС всё таки
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 17:08
igor1106 писал:
полевик не работает,холодный,на затворе около 1,4 вольт по мультику,
jurisj
10/07/2017 18:43
ТДКС JF0501-32133 чем можно его заменить? кто что посоветует?
vadim3008
10/07/2017 18:50
jurisj, а,тдкс каким боком?
jurisj
10/07/2017 20:00
vadim3008 писал:
ну на кр. вместо 12 вольт выход 16, строчник сильно греется,В+ в норме, по логике вещей в первичке строчника часть витков в кз, то есть первичка стала содержать меньше витков вот и повышенное напряжение на вторичке,кстати накал тоже ярковато светится,разве не ТДКС?
Yuritsh
10/07/2017 22:01
jurisj писал:
Гениально, отжигай дальше. браво!
jurisj
11/07/2017 10:35
Yuritsh писал:
jurisj писал:
))просто уже не знаю на что думать
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 10:39
vadim3008 писал:
jurisj писал:
v411 полевик коррекции,с411электролит полевика,vd432 диод корр. нижний по схеме,vd431 верхний коррекции,НОТ v431
litam
11/07/2017 10:39
jurisj писал:
Хрена тут непонятного,- ТДКС ни при чём.
jurisj
11/07/2017 10:43
igor1106 писал:
ёмкость заменена,напряжение на стоке 24,2 с прогревом увеличивается до27в,на затворе 0,4 с прогревом увеличивается до 0,9
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 10:49
непоседа писал:
кол.ёмкости это какие?НОТ? если НОТ то менял их,
litam
11/07/2017 11:13
jurisj, ты в состоянии замерять напряжение накала?
jurisj
11/07/2017 11:16
litam писал:
замерял,3,2в по мультику
litam
11/07/2017 11:27
jurisj, это меряется осциллографом, мультиком неактуально(((((((
vadim3008
11/07/2017 11:50
jurisj писал:
А,не маловато -ли?
jurisj
11/07/2017 16:32
vadim3008 писал:
jurisj писал:
А,не маловато -ли?
на выходе с бп напруги расписаны,104 должнобыть, 104 идёт
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 16:43
Тут одна такая интересная штука,включил тв задел антенный провод(он без наконечника),изображение замельтешило,строчник зацокотил и изображение появилось,коррекция заработала всё ок,пошатал провод картинка дёрнулась и снова взялась подушкой, в общем если болтать антенный провод в тюнере то можно добиться нормального развёрнутого изображения но оно стабильно пока не пройдёт какая нибудь помеха.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 16:44
затем снова берётся подушкой
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 16:48
с ложной пайкой это не связано.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 16:49
[quote="litam"]jurisj, это меряется осциллографом, мультиком неактуально((((((([/quote
замерил осцилом,6,24
iv-9
11/07/2017 17:27
Не тема, а сказки Венского леса. смех
jurisj
11/07/2017 17:31
iv-9 писал:
ну как есть))
force-13
11/07/2017 18:10
jurisj писал:
когда нормально работает померяй В+.
vadim3008
11/07/2017 18:26
jurisj посмотри, может где непропай!Да,и лит по B+ C...
Yuritsh
11/07/2017 20:25
jurisj писал:
jurisj писал:
Я же говорил, динамики надо менять.
jurisj писал:
Да ты шо??? W-O-W W-O-W W-O-W
iv-9 писал:
Пора её... по назначению.
jurisj
12/07/2017 11:10
когда нормально работает померяй В+.[/quote]
при нормальной работе В+ тот же, 104в
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 11:16
vadim3008 писал:
литы по В+в были в норме но всё равно заменены на новые,с непропаем это не связано,пожалуй сниму видео этой интересной неисправности
Yuritsh
12/07/2017 13:16
jurisj писал:
Тебе тут что, цирк??? На хрена ты на технический форум полез?
jurisj
12/07/2017 16:45
Yuritsh писал:
jurisj писал:
обратился за помощью,первый раз сталкиваюсь с такой штукой,мож у кого такое было,мож кто что посоветует,а что тебя не устраивает?для чего тогда создан этот форум?,и при чём тут цирк?,я собирался выложить видео неисправности а не выступление кошечек и собачек
jonster
13/07/2017 09:40
jurisj писал:
...обратился за помощью,первый раз сталкиваюсь с такой штукой...
И с типа "ярким" накалом тоже в первый раз?
Чтобы было известно - накал - это очень критично. Наверное, самое критичное напряжение в CRT-ящике, а ты его на чуть ли не на вкус определяешь.
Потому напрашивается вывод - сталкиваешься, максимум, в седьмой-восьмой раз ... с ремонтом. голливудская улыбка
