Помогите найти схему Canon LBP 6030B | |||||
| Kamikaze 14/07/2017 21:53 |
не могу найти схему на плату принтера, на плате написано FM1-F806,FM1-G970 зачеркано ,причина поиска не включается, кз на полевом транзисторе 2SK3564 ,но перед тем как он вылетел , напряжение на вторичке было 5 вольт, на кнопке включения по нулям, по сути я думаю что с выхода вторичной обмотки должно было 24 вольта если я не ошибаюсь, может кто сталкивался прошу помощи. |
| Kamikaze 14/07/2017 22:39 |
и что за транзистор BCR5KM 14L3109? на тестере показывает нпн транзистор, даташита нету не где, ток семисторы |
| Yuritsh 15/07/2017 00:56 |
С таким багажом знаний, рано тебе в принтеры лезть. |
| Kamikaze 15/07/2017 11:19 |
я смотрю у тебя прям аж переваливают знания что путнего ничего не можешь сказать! |
| Yuritsh 15/07/2017 12:59 |
Простейший БП, ремонтируется без схемы, даташита ШИМ-а вполне хватает. Если БП на дискретных элементах - схема находится за пол часа, с помощью карандаша и листа бумаги. |
| Kamikaze 15/07/2017 13:19 |
заменил 2SK3564 на 2SK3562, на вторичке 10 вольт((, стабилитроны, транзистор , все проверил, конденсатор, все норм |
| Kamikaze 15/07/2017 17:09 |
вот плата
https://pp.userapi.com/c637518/v637518159/56cbf/cv3f2EawUBg.jpg https://pp.userapi.com/c637518/v637518159/56cb5/CqmkzbzyiBQ.jpg |
| Yuritsh 15/07/2017 17:40 |
| Kamikaze 15/07/2017 18:11 |
35 вольт, 1 обведено стоит транзистор полевой транзистор стоял,2 сопротивление 0,22Ом по цветовой маркировке
https://pp.userapi.com/c637518/v637518427/62dee/r1ajAVCAn1A.jpg https://pp.userapi.com/c637518/v637518427/62de4/cPWs3L_TrnM.jpg ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:15 полевик я выше написал какой поставил, может трансу хана? так как при прозвонке вторички по нулям , первичка где напряжение 314 вольт 3,5 Ом,а рядом обмотка 0,3 Ом, но напряжения нету на ней ни какого ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:19 при подаче на выход с диода шоттки 24 вольта, все норм, на кнопке включения 3,3 вольта, то есть дежурка есть ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:20 диод шотки проверил все нормально ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:27 вот даташиты полевиков, родной 3564 стоял http://www.farnell.com/datasheets/55580.pdf http://eu.mouser.com/ds/2/408/DST_2SK3564-TDE_EN_10777-480338.pdf ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:29 не ужели разница между ними в импульсе? |
| Yuritsh 15/07/2017 18:29 |
Q202 проверял, менял?
Какое напряжение на сетевой банке?
Литы во вторичке на ESR проверял? IC402 (TL431, KIA431) проверял, менял? ОПТРОНЫ проверял, менял? |
| Kamikaze 15/07/2017 18:31 |
проверял, рабочий, сетевой банке, конденсаторе? 314 вольт
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:37 на Q202 на колекторе 2,3 вольта, на базе 0,4 ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:40 на полевике на стоке 311 вольт,на затворе 2,3 ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:44 во вторичке электролиты не проверял тот транзистор он идет на печьку похоже, он сюда не касается ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:45 оптроны проверял |
| Yuritsh 15/07/2017 20:19 |
| Kamikaze 15/07/2017 20:21 |
https://pp.userapi.com/c637518/v637518747/5d134/iumJHr53xOc.jpg это стабилитрон или транзистор? 2 и 3 нога в кз, 1 ни с какой не связана, выпаял, питание 24 , дежурка 3,3 вольта)))),теперь бы узнать что это
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 20:25 даже даташит не подходит BZX84-B5V6 вот по идее он ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 20:25 http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzx84_series_r6_nxp.pdf ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 20:31 tR2 BZX84-B5V6 стабилитрон 350мВт: 5,6В, 2% |
| Kamikaze 15/07/2017 21:02 |
https://pp.userapi.com/c637518/v637518713/5d7de/cY12BQHO5sI.jpg
вот он на плате стоит |
| Yuritsh 15/07/2017 21:34 |
| Kamikaze 15/07/2017 21:44 |
вижу, затвор, сток , исток, полярник, но в инете не могу найти
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 21:44 полевой |
| Kamikaze 16/07/2017 10:44 |
нашёл наконец то его NTR4502P, NVTR4502P, заказал на алихе |
| Kamikaze 28/07/2017 19:53 |
пришли посылки, припаял и все заработало. |
| Kamikaze 31/07/2017 23:18 |
и так, продолжаем дальше, по цепочке вылетел еще один мосфет, не могу его опознать, визде пишут что обычный транзистор, хотя опять же на плате исток сток и затвор
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 23:19 фот фотки ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 23:20 ещё ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 23:21 блин уже голова болит, на тестере просто показывает сопротивление , то есть пробитый, 5 Ом и 258 Ом |
