[ Решено ]Рессивер GS8306S не работает | |||
| руслан11 21/07/2017 00:35 |
Рессивер GS8306S ,был сгоревший предохранит,и диод после него D2 (PJ2229),напряжение на выходе питания 2.2 в,вместо 12 в,отрезал дорожку +к12 к ШИМ АP5002 1223DG b 12в появляется.. ШИМ эта может сажать напряж ? или дальше что..
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 01:36 заменил предохранитель,после 2.2.в появилось,забыл написать |
| misha7 21/07/2017 08:25 |
руслан11, детский лепет...
Сними...посмотри.. В корзину просится тема.... |
| руслан11 21/07/2017 08:44 |
защем слющай в корзину? а как смотреть канала буду а? ![]() |
| vadim3008 21/07/2017 09:16 |
руслан11, тебе к мастеру надо,
потом смотреть будешь! |
| руслан11 21/07/2017 09:21 |
ну что вы так милые люди? бог говорил помогать ближнему,беспомощному..я вас прошу
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 10:24 ну хотя бы пару слов в каком направлении двигаться ..не в сторону корзины,а по ремонту плиз |
| vadim3008 21/07/2017 09:39 |
руслан11, обвязку шим проверить,если есть микросхема подкинуть, ну и т.д. |
| руслан11 21/07/2017 10:08 |
во..хоть что то...а в кондерах 2-х не может быть проблема эта? которые до шим стоят питание +12 ..с обрезанной дорожкой питания 12 в есть..а так 2.2 в |
| vadim3008 21/07/2017 10:18 |
Возьми esr да проверь! |
| misha7 21/07/2017 12:09 |
руслан11,
Ну тогда Читай. Пункт 3 внимательно..Я про позиционные номера... |
| руслан11 21/07/2017 22:59 |
Ладно,отдам нафик эту рухлядь) Всем спасибо. |
