LED телевизор SAMSUNG UE39F5300 включается и выключается | |
| DOKDRON 23/07/2017 17:48 |
Добрый день,Уважаемые посетители данного форума!
Решил к Вам пожаловать т.к. столкнулся с проблемой, которую мне сделали в сервисе и сами не смогли её исправить... Работал телевизор 4 года а может и более на радость его хозяевам без проблем. В один прекрасный момент в апреле этого года я услышал противный треск в районе блока питания (в принципе кроме треска всё отлично работало), на следующий день аппарат был в одном из сертифицированных центров Самсунг, продержали его там около месяца сказали что проблема с блоком питания и предложили два варианта решения, либо ремонт либо замена блока питания. Договорились на ремонте. Буквально через месяц аппарат тухнет в принципе! Так же был отвезен в этот же сервис...Забрал после ремонта, сообщили что опять что то поменяли в блоке питания. Привожу домой, включаю Смарт проходит минута-две тухнет и включается. В общем это продолжалось несколько часов (тестирования и т.д.).Обратно везу в сервис, в сервисе работает нормально...забрали переустановили смарт (теперь постоянно требует обновления).В общем гоняли его там гоняли сказали что проблем они не видят...Привожу домой история продолжается. В общем я начинаю проводить эксперименты с переставлением на другие розетки, проверять на обычную антенну, хотя только пользуюсь смартом. В общем по моим наблюдениям тухнет и включается возможно из за двух причин: 1. Что то коротит в розетках, отя масса других гаджетов работает без вопросов на этих розетках; 2.выключается при плохих уровнях сигнала. В общем, ребята, кто что знает подскажите что делать, а то уже истерика как у папы так и ребенка из-за постоянно выключающегося и включающегося ютуба! |
| Иван Зенин 23/07/2017 22:30 |
https://www.youtube.com/watch?v=2qXbmsjXYG4 |
| SONATA186 24/07/2017 20:22 |
Для начала проверь напряжение в розетках и отпиши. Приносили на ремонт телевизор с такой же проблемой, в мастерской работает нормально дома выключается! Только проверяй без смарта, на любом сигнале! Там как раз был виноват блок питания! |
