Постоянное 5В в импульсное.
SergUser
26/07/2017 08:46
Имеется собранный (как тут утверждают тупым умом и кривыми руками) стабилизатор 5-ти Вольтовый для подключения разных девайсов в авто, собранный на КРЕН5 с радиатором. Но при подключении к этим 5В моего телефона-ничего не происходит. На телефоне значёк зарядки светится, а заряда НЕТ. Помогите что добавить и спаять по минимуму из деталей и хотелось бы чтобы на выходе было 2А чтоб запитать два телефона в автомобиле.
Lenchik
26/07/2017 10:53
SergUser, расскажи пожалуйста, где вот такую штуку взял
cyberbob
26/07/2017 15:07
жесть,давно такого бреда не читал...))))
SergUser
26/07/2017 18:39
Lenchik
26/07/2017 18:47
SergUser, Нужен тестер, что бы напряжение померять, и кабель зарядный качественный. (Напряжение нужно мерять под нагрузкой).
SergUser
26/07/2017 18:54
Lenchik
26/07/2017 19:05
Не бывает там импульсов никогда. А если ты поднимешь напряжение, то спалишь телефон.
Для дубов не доступно сделать стабилизатор без просадки напряжения под нагрузкой. Так что оставь надежду.
SergUser
26/07/2017 20:23
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/07/2017 20:31
SergUser, т.е. вы считаете, что на выходе импульсного блока питания (читай сетевой зарядки от телефона) импульсное наряжение? Если так, то попытайтесь привести параметры этих импульсов.
SergUser
26/07/2017 20:59
Lenchik
26/07/2017 21:12
SergUser, Поучи теорию и померяй сам те "импульсы". А то несешь полный бред.
SergUser
26/07/2017 21:18
тема для мощного зарядного устройства для телефонов и ноутбуков в автомобиль так и остаётся АКТУАЛЬНА.)
Lenchik
26/07/2017 21:26
SergUser, Это для тебя она актуальна. А здесь на форуме спецы. Если им понадобится такая схема, они её за несколько минут соберут, из того что на столе лежит, что бы два раза не вставать.
Если ты тупой от рождения, то чем тебе можно помочь?
Какой бы мощности не был источник питания 5 вольт, телефон быстрее заряжаться не будет. В телефоне есть контролер заряда, он определяет с какой скоростью и до какой степени заряжать аккумулятор.
2 ампера хватит уже для планшета, а не только для телефона. Правда тебе это ни о чем не говорит, так как ток мерять ты не умеешь.
SergUser
26/07/2017 21:26
Вот ребята предлагают автогаджеты питать от ШИМ модуляции, цитата---" но принцип всего этого основан на том, что ток выдается на нагрузку не постоянно, а с очень высокой частотой. В итоге, появляется возможность снизить нагрев микросхемы, за счет тех самых периодов, когда она «отдыхает», а нагрузка при такой высокой частоте воспринимает питание как постоянное, хотя оно не является таковым..."
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 21:26
http://www.autosecret.net/tuning/elektro-tuning/1709-zarjadnoe-usb-ustrojstv-v-avtomobile-svoimi-rukami
Lenchik
26/07/2017 21:33
SergUser, Не надо читать с утра советских газет.
Побейся головой об стенку. А потом посмотри где эти импульсы есть, а где их нет. Кто тебе идиоту сказал что они есть на выходе устройства?
REKKA
26/07/2017 21:36
SergUser, ты такой бред несешь что, как тебе не противно?! Как можно постоянное напряжение в импульсное превратить? !!! Если у тебя, нет зарядки то что-то ,с аккумуляторами как правило Дальше сам разбирайся
SergUser
26/07/2017 22:00
Просто хотелось собрать мощное устройство на отечественных деталях, чтоб не тратиться каждый раз на китайские маломощные устройства.
serega-64
26/07/2017 22:25
SergUser, Все просто, приобретается LM2576(2596).5 и по типовухе собирается ШИМ-ИП, 3 А обеспечивает с легкостью, тебе этого за глаза.
SergUser
26/07/2017 23:29
Ну вот, наконец-то дельный совет.Спасибо.
serega-64
27/07/2017 00:27
Ну и каша у тебя в голове, ты не "путай колхозных баранов с моими"! При чем тут безпроводня зарядка и обыкновенная классика через USB?
REKKA
27/07/2017 07:10
SergUser писал:
Дык надо было вопрос ставить в начале темы нормальный и, ответ бы быстро нормальный получил Без ГИРОИНОВЫХ ШТУЧЕК У подзарядок везде постоянное напряжение Только есть 3в и 5в Больше нельзя . Телефон спалишь Если, у тебя заряд не идет то скорее всего аккумулятор уже пошабашил
Все это приборами за меряется, проверяется, и выноситься итог что, вышло из строя И под заряжать все рекомендуют малыми токами ,а не большими Больше протянет аккумулятор
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 08:11
serega-64, Привет!
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/07/2017 08:15
REKKA, а не слабо вам будет привести конкретный пример подзарядки телефона 3В? А то че то я видимо подотстал от новейших технологий. Насчет под заряжать аккумулятор телефона малыми токами тоже как-то в стиле ТС.
