Помогите советом электродвигатель Bosch Maxx WFXI 2840
kmis
02/08/2017 20:46
Разобрал целиком двигатель данной стиральной машины, но, к сожалению, не запомнил, какой стороной подключить обмотку статора с другой частью корпуса с контактами.
Во вложении фото разобранного двигателя.
подключить можно 2 вариантами, при неправильном - сгорит регулятор оборотов.
аркаша-10
02/08/2017 20:50
kmis, разбирал то зачем???
kmis
02/08/2017 20:51
щётки поменять, якорь зачистить, но по незнанию, не пометил стороны...
yura14
02/08/2017 20:52
kmis писал:
Чего это ? Просто не будет " тахо ", всего то делов. Это если не лень собирать - разбирать .... смех А вообще - то при наличии тестера - секундное дело !
аркаша-10
02/08/2017 21:13
kmis, странно почему у нас народ такой жлобливый, и тёмный недовольство, огорчение . допустим нужно поменять. выщеназванный расходник. но двигло-то кокого ляда разбирать вопрос .метки он не поставил. чушь. нет дорогая клиентура. занимайтесь-ка лучше своим делом. а именно оплачивайте ремонт. или будете приобретать новый аппарат. стопудово
kmis
02/08/2017 21:13
Уважаемые форумчане, собрать двигатель не могу, без стиральной машинки тяжко.
Если есть конкретное предложение, буду очень признателен.
и по 1 фото:
- слева на клемме есть обозначения D3 D2 (снизу вверх)
- справа на клемме есть обозначение D1 (верхний разъем)
аркаша-10
02/08/2017 21:17
kmis, ты еще слезу пусти. блин...голову включи. очки одень и внимательно осмотри. наличие естественных меток.
kmis
02/08/2017 21:22
никаких меток вообще нет, очень внимательно уже всё осмотрел. если подключить неправильно, то ...
p.s. и я не первый, кто так лохонулся
тю
02/08/2017 21:35
тема мусор !!!!!!!!!!!!!!!!!!
аркаша-10
02/08/2017 21:43
Думайте сами ...
yura14
02/08/2017 22:24
kmis писал:
Мастеру ( даже начинающему !!! ) достаточно одного " тыка " в разъём двигателя !!!
аркаша-10
02/08/2017 22:33
yura14, классно! классно! классно!
