Samsung-M1774 выбивает диод/не выбивает диод
Pipelineman
13/08/2017 19:22
Добрый день, уважаемые форумчане! Поиск по своей проблеме добросовестно покурил, похожих симптомов (самого красочного симптома) не нашел.
В общем, печка не греет.
Внешняя проблема - прогорела слюда в камере, при этом колпачок магнетрона не пострадал.
При первой проверке неисправностей был обнаружен вылетевший ВВ-диод, заменен на аналогичный. После запуска и непродолжительной работы (~5 сек) хлопок, вполне себе такая искра на выводе конденсатора (тот, где сидит диод и магнетрон) - и я снова поехал в магаз за диодом и предохранителем. По звуку - вроде как до хлопка магнетрон гудел, потом остался только гул трансформатора.
Что интересно, поставил следующий диод, отличавшийся от первоначального внешне (цилиндрический против параллелепипеда), спецэффекты с хлопками/искрами продолжились, но диод и предохранитель на высоком токе не горят. Причем это появляется только после того, как не лез к микроволновке пару дней.
Проверил все элементы согласно многочисленным советам в интернете. был косяк в магнетроне - из-за окалины пропал контакт с колпачком, почистил, контакт восстановился, работа печки - нет. Конденсатор по косвенным показателям вроде жив (сопротивление контакты-корпус, рост сопротивления между выводами во времени), но емкость не обнаруживается (мультиметр с функцией проверки емкости может глючить только на одном показателе?) В трансформаторе КЗ и обрывов нет вроде.
Смутно и ничем не обоснованно склоняюсь к необходимости замены кондера (т.к. после некоторого простоя сколько-то секунд магнетрон вроде жужжит).
Поделитесь опытом, товарищи, мож было так у кого? Что меняли потом? Магнетрон стоит под два косаря, кондер 600 рэ, хочется уж что-то одно купить и чтоб наверняка))
Да, чуть не забыл - конденсатор ни разу не разряжался на корпус искрой, хотя я страховался каждый раз перед влезанием
Pipelineman, равнодушие
Yuritsh
13/08/2017 21:10
Pipelineman писал:
То-есть, ты сидел и наблюдал РАБОТАЮЩУЮ печку без крышки???
Pipelineman
14/08/2017 05:25
Yuritsh писал:
Pipelineman писал:
Погуглив предварительно и уяснив принцип работы, решил, что свч-излучение полностью экранируется рабочей камерой и если не лезть никуда, то разряд мне тоже не грозит. Где в моей логике коварная ошибка?
И что все-таки по существу можно сказать, раз уж я жив и передо мной все еще стоит задача по починке?
Leo140969
14/08/2017 09:28
Pipelineman, кондёр последовательно с контролькой на 220 в - лампа должна гореть в полнакала. Диод проверяется так же.
OjgenZEB
18/04/2018 08:12
Добрый день.
В точности та-же история.
Выгорает диод, предохранитель после замены, второй оказался цел.
Поделитесь чем закончились история?
А то сижу и думаю магнетрон покупать или конденсатор?
Визуальнои по косвенным признакам все в порядке.
OjgenZEB, заполняйте Профиль... Тема 14.08. 2017 года.
OjgenZEB
19/04/2018 12:32
Ответ не дождался.
По скольку конденсатор и трансформатор проверяются нормально, а магнетрон проверить возможности нет (в моих условиях).
Я принял решение заменить магнетрон. Магнетрон куплен новый.
Так же заменен предохранитель и диод ВН. По пути сгорела лампочка. Замена.
Все работает как надо. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 11:35
xarl писал:
Чего еще не хватает в профиле?
OjgenZEB, Откуда: Украина.................................?
OjgenZEB
04/05/2018 01:29
xarl, Добавил
