LCD Samsung LE26A330J1 серый экран, звука нет
Sevtaxist
15/08/2017 13:00
Здравствуйте уважаемые форумчане!
От знакомых перешел в дар поломанный ТВ, есть желание его отремонтировать,
приблизиться, так сказать, к цивилизации, т.к. до сих пор являюсь пользователем ЭЛТ.
Составные части SAMSUNG LE26A330J1:
БП: BN44-00192A
Шасси: BN41-00982A
Матрица: V260B1-L04 Rev. C2
Проявление дефекта:
- при включении серый экран (фото приложено, но видно плохо);
- было пару раз (из 20) - "замерзший" экран с помехами и надписью в левом верхнем углу "Р11 Моно",
который постепенно превращаеся в белый;
- звука нет (бывает правда коротко "шикнет" и тишина);
Проведенные проверки:
- в БП был дутый электролит - заменен (на большее напряжение);
- все напряжения от БП на Mainboard в норме, за исключением +13В, оно несколько просажено +12,26В, не знаю насколько это критично;
- подсветка работает, при отключении матричного шлейфа - яркий белый экран;
- прозвонка шлейфов: от Mainboard к t-con и от t-con к матрице дефектов не выявила.
Прошу Вашей помощи в виде совета(ов) по устранению дефектов данного ТВ.
P.S. когда-то давно (около 20 лет назад) учился на радиотехника, но по специальности не работал,
хотя понятия и термины еще помню.
iv-9
15/08/2017 13:07
CKV, STV, а может и все подряд. Звук в порядке.
Sevtaxist
15/08/2017 13:17
Фото прилагаю.
victorx
15/08/2017 13:27
матрицей связано,звук не настроен
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 14:30
перед тем как подарить в не одной был мастерской был смех
Primary
15/08/2017 14:27
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=250615
iv-9
15/08/2017 14:33
Самаритянин, но вряд ли ТС рискнет.
Sevtaxist
15/08/2017 15:16
to victorx: ТВ, судя по винтам, не вскрывался.
Судя по ответам, звонить шлейфы матрицы, в случае обнаружения дефектов, дублировать проводники???
iv-9
15/08/2017 15:26
Еще разжевать? Даже ссылка дана именно с такой матрицей.
Sevtaxist
15/08/2017 19:54
to iv-9: не серчайте сильно, со ссылкой чуть позже внимательно ознакомлюсь.
Замеры с платы матрицы (V):
DRL1=3,34; TP1=0,006; P0L=1,64; VDD=3,26; VDA=12,97; OE=0,8; CRV=1,88; STV=0;
GM10=0,35; VGH=21,2; VGL=5,4; GM9=3,1; GM8=3,6; GM7=4,02; GM6=5,06; GM5=5,52;
GM3=7,86; GM1=11,24; GM4=7,54; GM2=8,35; STH=0; STV_R=0
Верхние шлейфы (6шт.) очень сильно греются - рука не терпит!
Не знаю нормально это или нет???
При тактильном воздействии на верхний боковой шлейф появляются помехи.
Затем могут исчезнуть (и экран вновь серый) либо помехи могут замереть (на фото видно).
Primary
15/08/2017 22:23
Милейший вам ссылку дали вы читали? Там солюшн на панель есть. Откройте извольте почитать и починить панель, а не гадать на кофейной гуще. Куда еще дальше то разжевать?
semvictor
16/08/2017 20:11
Sevtaxist, Надо стекло снимать...Уши у стекла есть?Аорто-коронарное шунтирование знаешь? подмигивание
Sevtaxist
17/08/2017 20:52
to semvictor: о каком стекле речь? Судя по мануалу, ссылка на который выше, стекло кажется не снимается. Сейчас пока нет времени подступиться к ТВ, на выходных линзу с большой кратностью раздобуду, затем по прозвоню по контрольным точкам. А про стекло, видимо, вы пишите, если шлейф на входе в матрицу имеет дефект?
Feuerbard
17/08/2017 21:04
Все там снимается
Sevtaxist
17/08/2017 21:24
Сейчас еще по мануалу пробежался, про снятие стекла ничего не сказано. Стеклом вы, видимо, называете саму матрицу со шлейфами и платой. Я уж было подумал, что её расслаивать придется!
victorx
18/08/2017 03:12
=Я уж было подумал, что её расслаивать придется!=пи.....ц смех хорошо что подумал браво!
B.B.
18/08/2017 05:29
Таксистам надо перевозить людей, а телевизоры ремонтируют люди с другой специальностью.
Ссылок более чем достаточно, даже для начинающих. Тренируйся, если есть желание угробить .
Тему из раздела убираю. Водить за руки здесь не принято. Удачи!
Sevtaxist
28/08/2017 21:21
Несмотря на перенос темы в "Некомпетентные вопросы", все же хочу поблагодарить всех сочувствующих и оказавших посильную помощь в ремонте.
Матрицу сделать все же удалось, теперь я при ЖК ТВ. Не звонились контакты с номерами 5 и 10, согласно мануалу (ссылка выше). Дублировал самым тонким проводом, какой удалось найти на радиорынке. Сравнение с коронарным шунтированием думаю не совсем уместным, просто все необходимо делать довольно аккуратно (дребезг конечностей не приветствуется!).
Еще раз большое всем спасибо!!!
С уважением, Иван.
