ПММ Ariston LTF 11S111 ошибка 15 | |||
| P@vlik 24/08/2017 15:14 |
Здравствуйте!
ПММ периодически перестала запускаться, а потом и совсем перестала. Включаешь режим, а ПММ издает шум насоса и белее никаких действий не производит, чото там внутри щелкает, но набора воды нет. По истечении некоторого времени (3-5 минут) начинает мигать индикатор включения и на табло горит код ошибки 15, открываешь ПММ и слышно шипение как будто воздуха. Я думал на датчик протечки, но поддон сухой. Свозил машину в сервис самый вроде как нормальный в городе (у нас в Смоленске это Гарант), постояла она у них 2 недели, позвонили сказали приезжай, все работает нормально(посоветовали слив поднять повыше, типо это может быть проблемой, а до этого 4 года машинка просто так работала и не знала про проблему слива), машина исправна, два дня гоняли все работает. Привез домомй, подключил - ошибка 15. Походу в сервисе просто не смогли диагностировать неисправность да и все, отстаньте от нас с ерундой. Где то читал что люди заливали в машину кипяток и она запускалась, попробовал залить и машина запустилась, причем именно от горячей воды, от холодной толку нет. Что это может быть то такое? ПММ LTF 11S111 O EU 36828870200 с.н. 411033244 Польша |
| тю 24/08/2017 16:51 |
вези в другой сервис
и на всех форумах отмечятса НЕ НАДО |
| xarl 24/08/2017 16:52 |
P@vlik Род занятий: .......................................? |
| P@vlik 24/08/2017 18:19 |
Некуда. Потому и спрашиваю тут. |
| xarl 24/08/2017 18:24 |
P@vlik, на http://www.remserv-bt.ru/index.php дан правильный ответ. |
| тю 24/08/2017 18:40 |
P@vlik, умник скока будеш бегать по форумам а !!!!!!!!
все форумы завалил свое помойкой думаеш будет ответ ? ![]() |
| P@vlik 24/08/2017 21:47 |
Надеялся на ответ конечно, но попадаются такие как ты. |
| тю 25/08/2017 07:22 |
вызывай токого который прошиву сольет и ощипки покажет тебе !!! |
| ibvolkov 05/04/2020 14:07 |
Здтавствуйте! У меня ПММ Kuppersberg GL-6088. Симптомы как в первом сообщении. Искал ответ на :
@xarl Ответ найти не смог. Подскажите, пожалуйста как решить проблему с ошибкой 15? Или ссылку на пост. Спасибо |
