TV NOVEX CT2164FS шасси S-2043 инверсия цвета | |||
| ptrots 30/08/2017 10:59 |
Суть проблемы: CRT-шный телевизор NOVEX CT2164FS шасси S-2043 ни с того ни с
сего поменял цвета. Красный стал зеленым, зеленый - синим, синий - красным. Сначала полное отключение от сети помогло вернуть все на место, но потом дефект "застабилизировался". Перепрошивка памяти не помогла. Причем все прошивки, которые удалось нарыть в инете, скажем так, не подходят. Хорошо догадался родную сохранить. Менять проц дорого и геморно. Может быть перекинуть концы RGB на пушках? Кто что может по этому вопросу посоветовать. Да, такой момент, в Ч/Б режиме изображение отличное. Пятен нет, баланс в норме. Дефект наблюдается в режиме просмотра TV и AV, т.е. система распознавания цвета вроде как отпадает. Скорее всего что-то с матрицированием. Какие есть соображения по этому вопросу? |
| Влад-Сумы 30/08/2017 11:07 |
ptrots,а как себя ведёт секам. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/08/2017 11:52 |
для начала размагнитить внешней петлей, потом все остальное. |
| SASHATOD 30/08/2017 12:11 |
ptrots, Да, проц меняй в первую очередь
А окажется поз......... ![]() |
| жанна. 30/08/2017 12:55 |
А на входах видеоусилителей что показывает?Наверное в пк просто транз..параметры поменял. ![]() |
| валентин-сибиряк 30/08/2017 15:28 |
| ptrots 30/08/2017 17:24 |
Что PAL, что SECAM, что NTSC - одинаково. ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 18:30 Видеоусилители исправны. Все напряжения на транзисторах в норме. Осциллограммы на всех входах видеоусилителей присутствуют, но по ним не определить, какой именно цвет передается. |
| STIPLER 31/08/2017 09:13 |
ptrots, есть два способа применения петли:
1. Размагнитить. 2. Повесится. Какой из них тебе больше подходит? |
| iv-9 31/08/2017 11:27 |
Народ, ну что вы приземляете человека? "Матрицирование" - это звучит круто, а вы предлагаете какой то мелкий поз. Даже обидно, понимаешь. ![]() |
| валентин-сибиряк 31/08/2017 14:03 |
STIPLER, не сделает,придётся повеситься. ![]() |
| Yuritsh 31/08/2017 14:20 |
ptrots, в теме был дан правильный ответ.
Или услышь его, или матрицируй в одиночестве. Посему, данное обсуждение, позорящее форум, закрываю. |
