телевизор Thomson 40P60UF не включается | |||
| Aleksandr157 30/08/2017 11:11 |
телевизор Thomson 40P60UF при включение вилки в сеть телевизор сразу же находится в дежурном режиме лампочка горит красным светом не мигает. При нажатие кнопки пуск на пульте или на самом телевизоре,после того как светодиот промигает 3 раза красным загорается экран подсветки,на секунды три четыре и подсветка гаснет изображение при этом не просматривается звука тоже нету.И так повторяется бесконечно три мигание включение подсветки на 3 четыре секунды выключение подсветки и т.д.На кнопки на телевизоре и на пульте уже не реагирует остановить процесс можно только выключив вилку с сети.Со слов хозяйки выключили свет и после этого телевизор не включился
Модуль обработки сигнала (Main) 40-MS82S0-MAD2XG Блок питания с инвертором 40A112C3-PWG1XG PRV632-аудиодрайвер шим контролер OZ99760N MR148205-DC-DC преобразователь K4T51163 AJ-BCF7 оперативная память 24C64WR память Q32B-104HIP флешь память процессор MST6E182VS-LF при вскрытии видимых признаков плохой пайки или деталей не выявлено на разёмах все напряжение соответствуют без пульсации есть 12V 3,3V 5V на P-on 3,3 BL-on 3 P-DIm 3,3 на кондинцаторе Power Factor 390V есть на стабилизаторах майна 2,5V 1,8V 3,3V на одинадцатую ножку шим контролера таймер подкидывал и светодиот и резистор 10KOM на массу результата нету защита не отключается. на плате коня есть запитка с выхода предохранителя 12V кондинцаторы все проверял есером все в норме по моим соображениям остаётся прошивка 24C6 но схемы и прошивки я нигде не нашел за исключением на сильно умном сайте remont-aud.net тесты на нем пока не прошел хозяйка торопит не знаю что делать.Думал что эти сайты созданы для помощи, а получается наоборот уважаемые форумчане прошу совета по ходу моего ремонта и скиньте если можете мне на мыло или сюда на сайт прошивку |
| litam 30/08/2017 13:42 |
При этом у тебя пропадает подсветка,- ........ причём тут прошивка? |
| Aleksandr157 30/08/2017 15:07 |
Да проверял еще выходные трансформаторы 2 шт Вск-28317d ,сопротивление вторички на каждом 50 ом,напряжение на первичке с выхода полевиков 420 вольт в момент запуска ламп.Почему я сделал такие выводы на счет прошивки- на блокировку шимки не реагирует; изображения нет.Может я не прав? поправьте если можно .Не хотелось бы разбирать матрицу не убедившись в ее неисправности.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 15:17 Уэтой модели лампы пэобразные на просторах интернета их нет.Проверял я еще все сопротивления диоды стабилитроны и smd тоже все соответствует Может шимку OZ 997 60n подкинуть ? |
| litam 30/08/2017 15:20 |
В этот момент замеры сделай. |
| Aleksandr157 30/08/2017 15:23 |
Хорошо |
| iv-9 30/08/2017 15:28 |
Значит, не своим делом занимаешься. |
| Aleksandr157 31/08/2017 00:11 |
сделал замеры в момент включения подсветки на шимке инвертора OZ 997 60n
1-3.6 v 9-3.6 2-земля 10-11.3 3-0 11-5 4-5 12-2.5 5-0.8 13-5 6-2.4 14-0.6 72.4 15-2.3 8-1.6 16-0.8 на диоде шотки 11.7 на разьеме соединения с майном 11.7; 3.3; nc-2.7; P-on 3,2; BL-on 3 V ;P-dim 2,7 на кондинцаторе Power Factor 390V ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 00:23 На майне 11.7; 3.3 на DC-DC вход 11.7 выход 5v на преобразователях 3.3; 2.5; 1.8 |
