Плазма LG 42PG6000-ZA то включается, то не включается. | |||||||
| yellower 31/08/2017 12:44 |
модель LG 42PG6000-ZA
матрица PDP42G10001 PD81A Main EAX43261601(0) //EBR41561330//наклейка валялась внизу может не от него Logic EBR39594901, EAX41833301 БП PSPU -J704A Rev 1.0 EAX 39331101/5 YSUS EBR39706801 EAX42297601 Rev J Scan EBR39712601 EAX42298501 Rev J XSUS EBR39595001 EAX39648001 Rev F ZSUS EBR41668901 EAX41603501 Rev J Здравствуйте! Принесли с формулировкой включается на 20 - 50 раз нажатия кнопки. После проверки БП заменены 2 конденсатора. Напряжения в норме 193/65/5 Вольт когда запускается просадок нет. стал включаться с 10-20 раза )) отключил майн, перевел в режим авто. (включение вилкой в розетку ))) на лоджике светодиод всегда загорается и горит. при включении всегда идет запуск (серый экран, появляются VY , VSC и другие в норме) и вот чаще через секунду пропадает VY и все с ним связанное. Схемы, я понял, нет и не будет. Сам ремонтом не занимаюсь. С электроникой знаком, но страшно убить совсем почти рабочий аппарат. Подскажите кто и как включает VY ? (если можно и что где померить дополнительно) |
| Иван Зенин 31/08/2017 14:09 |
MC80F0708-MHF12 |
| vornst50 31/08/2017 16:04 |
Как он к тебе попал? В БП литы проверь. И контролер.На плазме тренироваться себе дороже. |
| REKKA 31/08/2017 16:22 |
| yellower 01/09/2017 06:54 |
Еще бы понять как он влияет на автоген режим
Шеф принес((( Литы проверены все на БП и на YSUS.
Тему составил по правилам и после прочтения N штук подобных. Так и очень не хочется убить его. Он же почти рабочий. |
| yellower 01/09/2017 07:41 |
Нестабильности БП (закрытый вход ослика)
В рабочем режиме (автогенератор) 193V - зависит от картинки (похожа на модулированную пилу) размах макс до 1,5 Вольт 65V - зависит от картинки (иногда похожа на модулированную пилу) размах макс до 0,3 Вольт макс разъмах наблюдается при белом экране, видимо, максимальное потребление. 5V -в среднем 0,05 Вольт В нерабочем режиме.(автогенератор) (когда не включился) 193V и 65V стабильны 5V - 0.03 Я понимаю VY формирует импульсник Q503 6N75C и IC501 200D6? |
| vornst50 01/09/2017 08:30 |
БП в автоном загони,как темы читай. |
| yellower 01/09/2017 10:20 |
А он разве сейчас не автономе? Ведь разъем на майн отключен. Или контроллер MC80F0708-MHF12 мешает ему как следует работать без сигналов RL_ON и 5V_ON ? |
| vornst50 01/09/2017 10:24 |
Только БП в автоном нагрузи лампами, читай темы. |
| yellower 01/09/2017 12:29 |
цитата с другого форума "...Ну, так будет только с этим БП, у него опорные напряжения поданы на управляющие ножки внутри. Его удобно проверять на столе, все выходные напруги присутствуют..." Хоть я и не понял зачем запускать БП на столе, когда все напряжения в норме. Нагрузил. Запустил ... все так же в норме, 20 раз включал выключал, всегда включается, все напруги как и не на столе. Просадок нет. |
| vornst50 01/09/2017 13:22 |
Проверь на наличие кольцевых трещин Y,Z напруги 2 по 15 вольт (18 вольт) 5.2, VY, VSC, Панель в автоном запусти, будет отключатся? Если не будет тогда мамку надо проверять. |
| yellower 01/09/2017 14:56 |
Что такое трещина понимаю, а кольцевая ? (может вокруг пятака пайки?)
Панель в автономе, если запустилась, то работает и не отключается. Все напряжения в норме. А если не запустилась то VY и VSC нет. Оставил ее до понедельника ..... |
