Daewoo 21D7T шасси CP-185. Гул в динамиках в дежурке | |||
| master_tv 03/09/2017 20:58 |
Процессор - TDA9361(81)/PS/N1
Memory - 24C08 SMPS - STR-F6653 Vertical - TDA8357 Sound - TDA7267A Tuner - UV1316 FBT - 1142.5109 HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107Q Проблема изначально была в позисторе -пятна на экране. Замечена проблема : после перевода в дежурку после просмотра с видеовхода - гудит в динамиках. При просмотре с антенны и переводе в дежурку -все ок. Если перевести в AV не подключая источник и перевести в дежурку - тоже все ок. Это прошивка? |
| Yuritsh 03/09/2017 21:06 |
Ну ты же позиционируешь себя как мастер. Взял бы, да и произвёл какие-нибудь замеры. Как делают мастера.
А то, кроме тупо сп...зженного из другой темы состава, больше никаких телодвижений не наблюдается. |
| vadim3008 03/09/2017 21:24 |
master_tv, каким образом прошивка влияет, на гул в динамиках,бери прибор в руки и ... |
| непоседа 03/09/2017 21:29 |
Наступило время экспериментов,а что если ....... а оно гудит.Беремся за книжки и поступаем в политех. ![]() |
| jonster 03/09/2017 23:41 |
| master_tv 04/09/2017 10:43 |
jonster, причем не блокируется не "во всех случаях" |
| Boris Gorbunkov 04/09/2017 10:51 |
Переведи в ДР и выдерни шнуры из AV входа. |
| master_tv 04/09/2017 11:06 |
нет. даже при отключении в дежурке источника гул не прекращается |
| jonster 04/09/2017 11:55 |
| master_tv 04/09/2017 16:15 |
третий пин держится 7В после выключения. Питание 16,5В 1 пин. Конденсаторы как по 1пину так и по 3-ему подставлял. похоже дело в процессоре. Видно что он паянный, его или меняли уже. или подставляли на нем после выключения по А MUTE - держится 5,3В, потом поднимается до 5,4 |
| jonster 05/09/2017 05:43 |
| master_tv 05/09/2017 10:42 |
jonster, работает! |
| jonster 05/09/2017 19:43 |
Сравнить p\on - standby - политех не позволяет? Может и прошивка, только больше инфы нужно. |
| master_tv 06/09/2017 11:28 |
jonster, прошивку менял - тоже самое. mute работает с пульта. Если ТВ на антенне выключил - гула нет, в режиме видео при подключенном истoчнике - выключить в standby - гул. При отключении от сети и новом включении - гула нет (a mute с проца срабатывает). Мой вывод - проц. ТВ отдал |
| Yuritsh 06/09/2017 12:34 |
| master_tv 08/09/2017 21:08 |
Yuritsh, хорошая мысля приходит опосля ![]() |
