ERISSON 32LEC2500 не включается
AlexInt
04/09/2017 20:01
Состав аппарата.
Марка и модель - ERISSON 32LEC2500
Шасси JUC7.820.00117550
Тuner: CH DMI21-C816RH
После подачи 220в питания, горит красный индикатор. После включения загорается синий, телевизор пытается включится, не включая подсветки, сам выключается и включается с циклом около 10-15 сек.
Напряжение на вход БП 12v DP301 Стабильное.
Напряжение подсветки не стабильное и меняется плавно от +32в до 62в. - видео - https://youtu.be/397BonvWCXQ
Явно слышно изменение частоты работы БП в моменты включения.
Схема -
Tipelo
04/09/2017 20:09
А ремонтировать не пробовали?
REKKA
04/09/2017 20:16
Tipelo,нельзя ему AlexInt, ремонтировать аппарат Он может только тыкать прибором бес толку А искать дефект он не может
Tipelo
04/09/2017 20:40
Ну как говорят,чирик даром не вылезет! Где замеры майа? Расклад,чего делал,или в деталь ткнуть? Мозги иногда надо включать,правила есть тему оформить.
Alex N.
04/09/2017 22:40
AlexInt, проблема в отсутствии подсветки или изображения тоже нет при попытках запуска? Где замеры остальных напряжений (по схеме их там еще много)?
AlexInt
04/09/2017 23:37
Alex N. писал:
Проблема как в отсутствии подсветки, так и в отсутствии изображения.
Постоянный перезапуск.
по схеме от БП там только 12 в.
Остальное +3.3 идут от стабилизаторов - в норме.
напряжение от бп 12 стабильное.
Завтра будет попытка прошить микросхему памяти.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2017 23:40
Tipelo писал:
Наверное перед тем как писать, я уже проверил, что мог в питании подсветки. хммм...
REKKA
05/09/2017 06:00
AlexInt,-Остальное +3.3 идут от стабилизаторов - в норме. -Это что одно напряжение в аппарате? Где, все замеры? отдай аппарат мастеру Ты, его добьешь -Завтра будет попытка прошить микросхему памяти. - мозги себе прошей
AlexInt
05/09/2017 11:42
REKKA писал:
Для таких как ты в начале темы схема! Специалист хренов
Alex N.
05/09/2017 12:02
AlexInt, как раз по схеме напряжений там много: +1 В, +5 В, +1,5 В и три разных источника +3,3 В.
Евгений373
05/09/2017 13:00
AlexInt, откинь шлейф LVDS от панели.
AlexInt
05/09/2017 13:36
Alex N. писал:
Теперь опишу подробнее. напряжения эти я проверял.
DP301 - 12.3v
U801 - 5.2-5.3v ; измерения - 5,17v
U802 - 1v ; измерения - 1,067v
U803 - 1.5v ; измерения - 1,57v
U804 - 3.3v ; измерения - 3,28v
U805 - 3.3v ; измерения - 3,3v
U806 - 3.3v ; измерения - 3,28v
ДОБАВЛЕНО 05/09/2017 13:43
Евгений373 писал:
Изменений не происходит.
отключил шлейф панели - без изменений
Отключил питание подсветки - без изменений
в любой другой последовательности так же
все как на видео в шапке темы -
и хочу добавить. если включить с кнопки вкл. То выключить с нее не выходит. реакции ноль
Alex N.
05/09/2017 17:59
Ну при таких вводных, я бы смотрел в сторону прошивки и ЦП.
AlexInt
05/09/2017 22:32
Alex N. писал:
Сегодня купил программатор CH341A, прошил spi GD25Q64/
Плата заработала. включился. перезагрузок нет.
Следующий выявленный дефект сдохла подсветка.
От ремонта LG 32LN540V остались светодиоды, они похожи на те что в
ERISSON. ушел паять подсветку.
Евгений373
06/09/2017 08:21
И прошивка слетела и подсветка легла, прям мистика какат улыбка Не иначе кто-то помог раннее...
AlexInt
06/09/2017 13:14
Евгений373 писал:
История умалчивает, светодиоды перепаял удачно.
Заменил 6+6+1 (в тв 3 линейки по 6 светодиодов)
kolhegen
28/05/2020 17:48
не забудь ток уменьшить на светодиоды
