Samsung CK-5320TR шасси SCT-11D При включении полоса снизу
tulsky
06/09/2017 09:13
Здравствуйте!
Телевизор Samsung CK-5320TR шасси SCT-11D, схема как я понял вот здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html
При включении образуется снизу полоса (см фото) и в течении нескольких минут уходит.
Паяльником владею отлично, в состоянии заменить любой элемент (если указать на него пальцемулыбка)
Визуально все конденсаторы нормальные: вздутых, протекших нет.
Может кто нибудь сталкивался с таким, что нибудь посоветует?
Спасибо!
SASHATOD
06/09/2017 09:32
tulsky, Таки сталкивались,посоветую учится, учится и учится подмигивание
Пожалуйста.
ESR-метр приобрети тогда подскажем голливудская улыбка
serega-64
06/09/2017 09:35
tulsky, =Паяльником владею отлично=
Я, в принципе, скальпелем владею мастерски, пациентом не хош поучаствовать? В книжке хирурга все расписано, могу попробовать.
Boris Gorbunkov
06/09/2017 10:20
tulsky писал:
Спасибо!
Пожалуйста.
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
victorx
06/09/2017 10:58
tulsky, не принято здесь пальцем указывать что поменять
ДОБАВЛЕНО 06/09/2017 12:00
а так элементарные вещи для специалиста
tulsky
06/09/2017 11:28
victorx писал:
Спасибо! Единственный коммент без стёба и по делуулыбка На каждой конфе свой "устав", понял.
victorx
06/09/2017 11:41
IC301 напругу проверь ,старых аппаратах кондюки не дуются,просто сохнут
валентин-сибиряк
06/09/2017 19:44
victorx, меняй лит .в цепях кадровой.
tulsky
09/09/2017 01:03
victorx,
валентин-сибиряк
Товарищи, огромное спасибо за наводку! Очень благодарен!
Заменил все электролиты в обвязке IC301(8шт.). Все заработало. При том ошибся с шасси. Когда вытащил-снизу оно оказалось SCT-11B:) Пришлось второй раз ехать в чип-дип набирать кондюков (один ещё не тот положили, пришлось менять)
