телевизор рубин 51м04-1 нет запуска ср
(Sergey)
18/09/2017 21:45
ШАСС-м 04
Проц.-INA 84C641
КМС-тда 3654
УНЧ-7056
ТДКС-РЕТ 23-02
Здравствуйте не запуска ср.сначало не входил в деж.реж.заменил два кондёра в первичной цепи с 812 100 мкф.35 в. с 807 50 в.1 мкф дежурка пошла.промерил напругу на ср была завышена 150 в.оказался высохший кондёр 160 в. 1 мкф.я его заменил всё телик включился. но была зауженна немного полоса по горизантали.заменил кондёр в кадровой.всё телик пошёл.работал мин 20. хлопок сзади и всё оказалось что там на тдкс все ножки были пропаяны а 11 нога земля не была запаянна по ней ходила искра.я зачистил запоял.вкл. телик дежурка работает.вкл повер и начинает цокать в тдкс несколько раз и бп уходит в защиту и на кнопки не отвечает пока не дёрниш из разетки.при вкл.напруга на ср.падает до 50 в и всё.в дежурке всё норм 125 в.ослика нету.транзистор сторчный норм.не пойму хона тдкс что-ли куда копать незнаю?
STIPLER
18/09/2017 21:50
(Sergey) писал:
Не норм. Чем измерял? Проверь кадровую МС.
виктор-теледоктор
18/09/2017 22:26
(Sergey), какой там ТДКС? РЕТ 22-02? То еще г-но. Кадровая вряд ли,скорее резюк по питанию кадровой сгорит, чем БП в защиту уйдет.
Можешь для проверки подкинуть коллекторную обмотку другого ТДКС
(Sergey)
18/09/2017 22:27
Тестором.Б/Э 30 ом. Э/К 532 ом. Б/К 562 ом.транзистор 4507 .Но с убитой КМС, она должна запуститься.шасси мш -04.напрежение на кмс. 2в. вместо 26в.?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2017 22:29
НЕТ РЕТ 23-02 но они как-бы схожи!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2017 22:36
да резюк по питанию норм. В КМС, банки все проверил ESR тоже .
виктор-теледоктор
18/09/2017 22:36
(Sergey), подредактируй первый пост согласно правил,напиши состав ящика.Два года на форуме,пора бы научиться.
(Sergey)
18/09/2017 22:41
когда запускаешь ср.все напруги почти на нуле кроме дежурных и ср.на 50 в.и бп потом в защиту.кмс так не сможет гасить напругу.и как сказанно выше сгорел бы резистор.ну хлопнуло хорошо.после 20 мин работы. в тдкс свист и как бы с рывками но не громка пытается запуститься но не может.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2017 22:42
ок сделаю!
STIPLER
19/09/2017 01:29
(Sergey) писал:
хлопок сзади
(Sergey) писал:
ну хлопнуло хорошо.
По любому должна быть физически повреждённая деталь.
Вздутый кондюк, трещина в ТДКС, кадровой. Ищи...
И откуда, интересно, взялась БАХ!!!?
