JPE JP-21A5C он кклон Polar 72CTV3068 шасси PH03 | |||
| Lesskret 20/09/2017 16:09 |
stv8172a кадровая
Проц :TDA9341PS/N3/A Всем добрый день. Есть телик JPE JP-21A5C он кклон Polar 72CTV3068 шасси PH03 stv8172a кадровая Проц :TDA9341PS/N3/A Сначала появились три горизонтальные полоски толщиной в 1-2 мм, и все три рядом , потом вверху экрана появилась полоска как пелена, по ощущениям будто двоит изображение, но через нее основное изображение видно. Это было пол беды. Далее начало моргать изображение фиолетовым цветом, сначала все становится фиолетово красным на пару секунд, потом начинает моргать часто, но спустя час работы моргает все реже и реже. Через эту фиолетовую пелену видны цвета синий, белый, красный, не видно желтого. Был вздут кондер 25в/1000mf (на фотке плметил красной точкой) на всяк случай заменил все 3. Пропоял контакты всех микросхем и плату кинескопа. Проверил позистор он в идеальном состоянии, не трещин не прогораний. После этого телик перестал запоминать положение av, декодер подключен через тюльпаны, выставляю av2 , выключаю с пульта, снова включаю а оно сбито.
Попытка настроить в сервисном меню ничего не дала. https://drive.google.com/file/d/0B0nMFQ5RAiHpb053SDRSRDlWS3M/view?usp=drivesdk Где еще посмотреть подскажите?[/img] |
| REKKA 20/09/2017 16:13 |
в сторону телемастерской смотреть надо Где замеры и что, было предпринято в ходе ремонта? Вот тебе МУРЗИЛКАhttp://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html изучай ![]() |
| Yuritsh 20/09/2017 16:35 |
| Boris Gorbunkov 20/09/2017 19:29 |
Lesskret, кадровую дочини пока микра совсем не сдохла.
И ВУ чини - зелёный пропадает. http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| Lesskret 15/12/2017 21:43 |
Цветные полосы по центру исчезли после замены кадровой. Зеденый вернулся после замены транзистора c2482 и сопративления 470 Ом. |
