СМА Candy CS105D требуется ремонт модуля
gadenishgsm
24/09/2017 16:13
Raider71rus писал:
симистр L0107MT и Z0607MA взаимозаменяемы ли они??? или есть какие то другие варианты!
Да.
Z3M S627 (корпус SOT-223) тоже до кучи - чувствительный управляемый симистор
Raider71rus писал:
спасибо всем за данную инфу. Поменял сопротивления, семистр, толку ни какого.. недовольство, огорчение
Или не все сопротивления поменял. 1Ком между крайними ногами симистора и 470ом от упр.электрода до вывода процессора. Если не помогло - выгорела нога процессора. Микроконтроллер не просто поменять - прошивка внутри него. Пустую "болванку" купить можно в том же Китае, а прошить его - не так просто. И где взять для него прошивку.
хотя...в одной московской фирме могут прошивать и перепрошивать модули Аркадии и EVO2 под различные модели стиралок. Эта процедура стоит 500 рублей. Минутное дело. Если кому надо - пишите в личку - подскажу, где это делают.
тю
24/09/2017 16:48
смех умора помираю со смеху!
вот умный нашелся......
Цвиточег
24/09/2017 17:01
Подскажи, друг, где эта чудесная фирма, а то у меня горка ЕВО2 с F12, чую, только прошить - и всё заработает.
gadenishgsm, удаление.
