Samsung SCT 11D
SERG27101
30/09/2017 09:13
Подскажите,пожалуйста, номиналы (со строчника на кадровую) R409 и R410-0,22 кОма и 0,1 Ом?
220 Ом вызывает сомнение-может меньше?
виктор-теледоктор
30/09/2017 09:39
Одиннадцать лет ждал,чтобы задать этот вопрос?
Boris Gorbunkov
30/09/2017 10:09
http://monitor.espec.ws/section1/topic121369.html
SERG27101
30/09/2017 10:19
Скачал я эту схему-но там 0,22 кОма(?) и 0,1 Ом, а по цвету 1Ом и 0,1 Ом-что правильно?
киев
30/09/2017 10:39
Да нету там 0,22 кОма. 0,22к и 0,22-К есть две большие разницы. А 0,1 или 0,22 в этой цепи безразлично - здесь это не сопротивление а предохранитель.
SERG27101
30/09/2017 10:44
Спасибо-понял1
SASHATOD
30/09/2017 10:46
SERG27101, А ты видишь какие резюки стоят,даже на схеме видно как они обозначены голливудская улыбка
Я не имел ввиду номинал а именно какие и в какой цепи.
И зачем ты полез туда если не понимаешь как оно работает недовольство, огорчение
Закрой а то ёбом токнет подмигивание смех
валентин-сибиряк
30/09/2017 11:44
Тяжёлый случай смех много читать надо.
виктор-теледоктор
30/09/2017 12:08
Подсказали-теперь берите ответственность на себя в случае летального исхода во время ремонта.
непоседа
30/09/2017 13:44
Даже управляя самолетом второй пилот в руках держит инструкцию перед взлетом и перед посадкой а тут сразу дают совет не читая. смех
SERG27101
03/10/2017 09:45
Тема закрыта-всё решено-спасибо сказал-зачем столько догадок и домыслов?
киев
03/10/2017 22:02
Шо знач закрыто - а по3,14здеть?! смех
