Телевизор Philips 32PFL5507T/60 нет изображения | |||
| dok1231 30/09/2017 20:01 |
Philips 32PFL5507T
Panel:LTA320HW02001 T-CON: PH_120PSQBC4LV1.0 Power Supply (PSU):DPS-98EP A 2722 171 90579 REV:00 MainBoard:313929713562 6047750 Пропало изображение,звук есть, на T-CONе поджарилась RT6905 , поставил другой T-CON . Телик включается на экране поочередные белые вертикальные полосы потом загорается весь экран за исключением слева и справа черные полосы где то по 5ть см. С пульта включается и выключается. напряжения на T-CON промерил Vin_12v-12.44 HVin_12v-12,44 Vcc_5v-5.19 Vcc_3.3v-3.33 Vcc_1.2v-1.2 AVDD_17v-17.5 HAVDD_8.82v-8.8 Vone_30.43v-30.6 Voffe_(-7.39v)-(-7.5) Vss1_0v-0 Куда копать ????? |
| Евгений373 30/09/2017 20:30 |
В сервисный центр. |
| REKKA 30/09/2017 20:38 |
-на T-CONе поджарилась RT6905- -поочередные белые вертикальные полосы потом загорается весь экран за исключением слева и справа черные полосы где то по 5ть см. -да тут панелью попахивает |
| dok1231 30/09/2017 21:56 |
похоже что при включении вместо заставки идут полосы ,а после загорается экран. T-CON был PH_120PSQBC4LV1.0 (P25730G2C0M27028591) поставил PH_120PSQBC4LV1.0 (P25740F2F09OH012545) это не могло повлиять?
Сильно не ругайте опыта в них маловато ![]() |
| Feuerbard 01/10/2017 01:20 |
Если панель не залита то чтобы она вот так просто подохла сразу и полностью маловероятно , в тконах может прошивка отличатся , тут вот пришлось подбирать ткон на самсунг ф серии узнал много нового |
| REKKA 01/10/2017 06:21 |
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 07:23 Feuerbard, этот ЯШАdok1231, так тему написал что, можно сразу подумать по ней что панели хана |
